[Blanc] Minuteur détraqué sur lave-vaisselle puis F6[résolu]
    Gariwaldan
    Bonjour à tous !
    J'ai un code d'erreur F6 sur un lave vaisselle ADP 6837 PC.
    Après moults recherches sur votre forums et d'autres, et quelques démontage-remontage dudit LV, le temps de de marche est rallongée, mais le code F6 revient à nouveau.
    Pas de probleme d'arrivée d'eau, électrovanne OK(test à l'ohmetre), démontage quasi entier du circuit d'eau : juste des débris de joints dans une pale.
    J'ai constatée une bizarrerie que je ne trouve sur aucun forum : Le minuteur revient en arrière. Sur le programme "chrono 30" " (qui comporte 41mn) au environs de la 18, 19e minute, le minuteur revient à 24 min ou 22... Ceci plusieurs fois avant de finir par afficher F6. idem pour d'autre programme à des moments différents... je vient d'observer sur le programme normal, il vient de passer de 1h32 à 1h24 directement. Après chronométrage, une minute semble bien durer une minute, bien que venant de passer de 1h20 à 1h17, d'un bond...
    Si quelqu'un à une idée de la panne et du prix de la (ou des) pièce(s) concernées...
    Grand merci d'avance
    Gérald
    Re : Minuteur détraqué sur lave-vaisselle puis F6
    attention a ceci:
    avez vous de façon sure le code défaut F6 ou le code Fb
    donc sans la barre horizontale en haut du 6
    ceci est très important car l'un et l'autre n'indiquent pas du tout le même défaut
    Gariwaldan
    C'est sans doute Fb. Il est en cycle en ce moment sans afficher F... pour l'instant.
    re,
    FB met en cause le diverter
    qui est ceci:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000011624.html
    Dernière modification par richard 31 ; 08/11/2017 à 15h59.
    Gariwaldan
    C'est les infos qu'il envoie qui provoque les bizarreries du minuteur ?...
    re,
    a mon avis via le lecteur optique de l'owi qui informe le module,
    et donc le 6ème sens adapte le cycle en conséquence,
    mais c'est pour l'instant du n'importe quoi vu que le diverter est défectueux,
    en conséquence de cela il le signale via le code Fb
    Gariwaldan
    Smile Re : Minuteur détraqué sur lave-vaisselle puis F6
    OK
    Je voit avec mon "gouvernement", commande de pièces et changement et je vous tient au courant...
    Gariwaldan
    J'ai reçu la pièce que vous m'aviez indiqué ce matin. Monté cet aprem.
    Fait un cycle court. Pas de Fb, mais entre la 24e Minute et la 18e, plusieurs aller-retour de la minuterie, perdant ou gagnant 2, 3, 4min.
    Chose surprenante, le programme a terminé dans les temps, 42 min comme indiqué en départ.
    Gérald Latour
    re,
    pas la peine de demander plus dans ce cas
    souci résolu
    Gariwaldan
    Re : Minuteur détraqué sur lave-vaisselle puis F6[résolu]
  1. [Blanc] Lave vaisselle se remplit puis plus rien ? [Résolu]
    Par jim13300 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/04/2014, 10h55
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 02/02/2009, 13h51
  3. [Blanc] Minuteur d'un lave-vaisselle bosh qui se bloque
    Par yawie dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2008, 07h38
  4. [Blanc] Lave vaisselle aeg - Erreur C3 puis C2
    Par yiei dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 12h49
  5. Lave vaisselle Ariston LSE 730 A01 puis A05
    Par invite58569a2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 20h44
