[Blanc] Schéma électrique cuisinière BOSCH HSA 420123C [Résolu]
    dnartreb
    Je ne sais comment m'y prendre pour brancher ma nouvelle cuisinière électrique en triphasé.
    Ci-joint le schéma qui se trouve à l'arrière de l'appareil.
    Nom : branchement-230-v-four-bosch.jpg
Affichages : 918
Taille : 115,1 Ko
    Merci de vos futurs réponses.
    Re : Schéma électrique cuisinière BOSCH HSA 420123C
    Bonsoir dnartreb et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par dnartreb Voir le message
    ... Je ne sais comment m'y prendre pour brancher ma nouvelle cuisinière électrique en triphasé ...
    les dessins sont pourtant clairs.
    En haut, pour un réseau triphasé de 400V entre phases: les trois phases du secteurs sur L1, L2 et L3. La terre est à ajouter à la terre.
    En bas, en monophasé: on utilise deux phases du tri à 400V. On branche entre les bornes nommées L1 et L2, et on ajoute la terre.
    dnartreb
    Cela me paraît fort curieux que je n'ai pas de Neutre sur ce schéma.
    Normal: en triphasé, le neutre n'est pas indispensable, donc inutile.
    Tout n'y fonctionne qu'en triphasé.
    Si c'est utilisé en monophasé, ce qui est possible, c'est en 400V (l'ex 380 qui n'existe plus), et qui permet de consommer une intensité moindre.
    Ceci n'est possible qu'avec des résistances chauffantes.
    dnartreb
    Merci de votre réponse.
    Encore juste deux questions:
    La prise sur laquelle sera branchée la cuisinière possède trois fois 230 volts, un neutre et une terre. C'est donc bien du triphasé ou non?
    Le neutre (couleur bleu) je le raccorde pas ou je le raccorde avec la terre (couleurs jaune et vert)?
    ptigui29
    vous habitez quel pays?
    Car si vil y a du 230 volts triphasé,l'appareil ne fonctionnera pas (130 volts entre phase et neutre)
    Faites une photo de la plaque signalétique avec la référence technique de l'appareil.
    dnartreb
    La Suisse
    ptigui29
    si il n'y a que 230 volts entre phases ,vous pouvez changer d'appareil car il n'est conçu que pour fonctionner en triphasé ou biphasé "pur" sans neutre avec 400 volts entre les phases.
    ... La prise sur laquelle sera branchée la cuisinière possède trois fois 230 volts, un neutre et une terre. C'est donc bien du triphasé ou non? ...
    Je serai complètement affirmatif et rassuré si tu mesures entre les trois phases, une tension de 400V.
    Ce doit être aussi inscrit sur le compteur du tableau électrique.
    ... Le neutre (couleur bleu) je le raccorde pas ou je le raccorde avec la terre (couleurs jaune et vert)?
    Ta seule solution, c'est de ne pas t'en occuper, et de l'gnorer.
    Ne le relies surtout pas à la terre!
    Il y a de très fortes probabilités pour que ça disjoncte. dès que tu branches la fiche.
    dnartreb
    Ma prise a trois phases.
    Je mesure phase une entre neutre ou terre 230 volts.
    Idem pour la deuxième phase.
    Et idem pour la troisième.
    Tu me demandes donc de mesurer entre deux phases?
    ptigui29
    dans ce cas d'après les mesures, le réseau triphasé est en 400 volts.Vous branchez les phases et la terre selon le premier schéma,le neutre ne sera pas utilisé et devra être isolé.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    dans ce cas d'après les mesures, le réseau triphasé est en 400 volts ...
    C'est plus que probable, mais comme on ne sait rien de l'installation de dnartreb, et pour le cas où la prise avait ses trois phases reliées entre elles, le fait de constater que l'on mesure effectivement 400V entre ces phases me rassurerait définitivement. C'était bien le sens de mon #9.
    dnartreb
    J'ai mesuré la phase 1 avec la phase 2 ça m'a donné 400V, pareil entre phase 1 et 3 et idem pour phase 2 et 3. Donc c'est tout bon ?
    ... Donc c'est tout bon ?
    Là, c'est parfait de chez parfait.
    C'est du vrai triphasé.
    C'est gagné.
    dnartreb
    Merci beaucoup, cela fonctionne à merveille. Problème résolu.
    Je suis la femme de Bertrand ( dnartreb ) et vous remercie. Je vais lui mijoter de bons petits plats grâce à vous.
    A bientôt.
  1. [Blanc] Branchement électrique cuisiniere Bosch HGV72D123F [Résolu]
    Par Hyurri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 20h46
  2. [Blanc] Schéma électrique cuisinière BOSCH HGV44D120F [résolu]
    Par invited5253fc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2012, 17h47
  3. [Blanc] Schéma électrique cuisinière BOSCH HGV85D220F [résolu]
    Par Tophe91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2010, 20h56
  4. [Blanc] schema electrique cuisiniere faure
    Par tacot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 18h34
