Eau ne chauffe plus lave vaisselle Beko
    cdeharbe
    Unhappy Eau ne chauffe plus lave vaisselle Beko
    voila j ai un petit problème de lave-vaisselle qui tourne correctement mais l eau ne chauffe pas du tout...
    Le modèle est Beko DIN58S
    J ai lu que le problème vient souvent d un probleme de soudure de la carte éléctronique, c est donc la première chose que j ai regardée mais elle a l air d aller plutôt bien...
    Merci de vos idées !!!
  2. Publicité
  3. #2
    Re : Eau ne chauffe plus lave vaisselle Beko
    Bonjour cdeharbe et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par cdeharbe Voir le message
    ... l eau ne chauffe pas du tout ... J ai lu que le problème vient souvent d un probleme de soudure de la carte éléctronique ...
    Hum. Dans une situation comme la tienne, la première chose qu’il me vient à l’idée de tester, c’est si la résistance chauffante est toujours en état.
  4. #3
    cdeharbe
    Merci pour ta réponse rapide, je teste ça dès que j arrive à la localiser... j ai vu sur internet à quoi ça doit ressembler...
  5. #4
    cdeharbe
    J ai démonté la résistance et elle est pleine de calcaire (je pense que c est ça) à l intérieur...
    contrôlez quand même sa valeur ohmique
    richard31
    cdeharbe
    Lorsque je me mets sur 200 sur l ohmmetre, je suis à 00.8
    je ne suis pas convaincu que vous soyez sur le bon calibre car vous donnez une valeur court circuit qui ne peut exister
    cela ne correspond a rien
    refaites votre mesure svp on devrait tourner aux environs de 20 ohms
    richard31
    cdeharbe
    Je crois que je ne sais pas prendre la mesure de la résistance alors, j ai essayé de placer les 2 parties du ohmetre sur chaque cosse selon ce que je peux voir sur internet...
    Dernière modification par cdeharbe ; 13/11/2017 à 14h15.
    re,
    de toute façon la résistance est a remplacer
    richard31
    cdeharbe
    ah et bien ca simplifie les choses alors merci ! je cherche la pièce et vous tiens au courant si mon problème est résolu !
    Hum (encore).
    Pour mesurer à l'ohmmètre, il est d'usage de pratiquer deux tests préalables, pour vérifier qu'on est bien en mode ohmmètre.
    1- en laissant les deux pointes de touches "en l'air" (réunies à rien), l'instrument doit indiquer une valeur débordante (résistance infinie pour ce calibre), donc une valeur bizarre impossible à interpréter;
    2- réunir les deux pointes de touche, donc faire un court circuit, qui doit indiquer une valeur proche de zéro.
    En branchant à la résistance X à mesurer, l'indication doit être comprise entre zéro et la valeur du calibre, ou l'indication du 1- ci-dessus, si la résistance réelle est supérieure à ce calibre.
    Je suis d'avis de s'assurer d'abord que la résistance n'a pas sa valeur prévue pour la changer. Si, par suite d'une erreur de diagnostic, elle n'est pas HS et que tu la changes, la panne n'aura pas disparu.
    re,
    de toute façon elle est remplie de tartre,
    c'est pour cela que de toute façon il faut la remplacer
    car cela bousille un tunnel chauffant
    richard31
  1. [Blanc] lave vaisselle Béko en panne
    Par malixe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2013, 17h54
  2. [Blanc] Lave vaisselle Beko ne chauffe plus l'eau.
    Par julien08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2012, 17h00
  3. [Blanc] Lave vaisselle BEKO qui ne s'arrête pas
    Par petitesouris33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2011, 17h19
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 23/09/2008, 11h29
  5. [Blanc] Lave vaisselle Beko
    Par winnie35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 18h00
