Panne brodeuse singer futura CE 200
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Louisw57
    J'ai besoin de votre aide,
    Et j'ai un peu prés le même soucis, j'ai commandé ma machine à coudre en Amérique, et au moment du premier démarrage elle s'est éteinte au bout d'une seconde.
    J'ai donc essayé de regarder un peu et le fusible était grillé. Je l'ai remplacé , acheté un transformateur mais elle ne démarre toujours pas. Ne voyant pas de varistance sur mon circuit j'ai juste changé le fusible. Est ce que vous pouvez m'aider ? J'ai également un multimètre à disposition.
    Vous avez l'air de bien vous connaitre et ce n'est pas le même circuit que la personne que vous aviez aider du coup je suis un peu coincé à ce jour.
    Merci de votre compréhension,
    En espérant avoir de vos nouvelles prochainement
    Dernière modification par Antoane ; 16/11/2017 à 12h05.
    mondou
    Re : Panne brodeuse singer futura CE 200
    Vous avez changé le fusible et toujours rien,
    Contrôlez le nouveau fusible au cas où il aurait fondu,
    Si oui, y a un élément en CC après le fusible peut-être la varistance.
    Sinon faut appliquer la procédure du lien que vous avez mis concernant le contrôle du transfo.
    Louisw57
    Bonjour, merci de votre réponse.
    Voici des photos :
    Il n'y as pas de varistance sur ma cc, enfin je crois.
    Comme on le voit sur la photo, le courant arrive jusqu'au CN6, départ du transfo il y a du courant 115V.
    Et quand je test avec le multimètre la broche qui revient du transfo j'ai de la continuité, et quand le courant est allumé j'ai du courant.
    J'ai tester jaune - jaune puis blanc - blanc.
    Est ce que j'ai bien procéder ?
    Louisw57
    Quelqu'un a une idée ?
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par Louisw57 Voir le message
    Ben... t'as mesuré la résistance, HORS TENSION, du primaire et du secondaire du transfo (le bloc blanc à l'arrière du circuit imprimé sur la photo 1), comme a préconisé mondou, en appliquant la procédure du lien ? et donc quels sont les relevés des mesures ?
    Y a-t-il une inscription sur ce transfo ?
    Bon week-end
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 18/11/2017 à 13h41.
    Louisw57
    merci de votre réponse, voici la ce que je vois sur le transfo
    J'ai procéder comme sur l'image suivante :
    J'ai de la continuité, pour le jaune/jaune et blanc/blanc
    Et pour les valeurs :
    Tension d'entrée : 115v
    Tension sortie :
    Bonsoir Louisw57 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... voici la ce que je vois sur le transfo ...
    Ceci est sans le moindre intérêt. C'est une référence constructeur inutilisable.
    N'y a-t-il pas des indications "en clair" sur le corps du transfo?
    ... J'ai procéder comme sur l'image suivante ...
    Ton image est plus troublante qu'informative, d'autant que, si j'ai bien tout compris, la machine est en 115V alors que tu y portes la mention 230V.
    Peux-tu préciser/confirmer?
    ... J'ai de la continuité, pour le jaune/jaune et blanc/blanc ...
    Ce que tu appelles "continuité" est sans intérêt et même trompeur.
    Quelles sont les résistances mesurées, sur le primaire? Sur les secondaires avec toutes les combinaisons possibles?
    ... Et pour les valeurs :
    Tension d'entrée : 115v ...
    Là non plus, je ne comprends rien.
    As-tu alimenté? Où? À quelle tension? Avec quoi?
    mondou
    Pour comprendre faut un désembrouilleur type C+,
    A priori, après mal de tête semble que le transfo est bon ?
    Sur la P.J. jointe :
    Les deux composants entourés de rouge peut-on avoir la référence ?
    L'un semble un pont de diodes, l'autre peut-être un optocoupleur.
    La photo est illisible même après corrections,
    Les trois fusibles sont bons ?
    Sans vous électriser et pire électrocuter le gros condo sur la carte y a t il une tension à ses bornes ?
    Nom : 23635311_10214623093432799_546830042_n.jpg
Affichages : 251
Taille : 25,6 Ko
    Louisw57
    Bonsoir Gienas merci de votre réponse.
    Je ne m'y connais pas beaucoup en électronique, désolé si je ne suis pas clair.
    Malheureusement non.
    J'utilise un Convertisseur 220V 110V, que j'ai acheter après avoir fais ma connerie.
    Je ne vois pas de résistance sur le primaire.
    Sur le secondaire, j'ai mesuré les résistances avec le multimètre en position ohm, sur chacune j'ai obtenu des valeurs autres que 1.
    C'est la tension que j'ai mesuré sur les bornes CN6, en ayant branché ma machine à coudre sur le convertisseur qui est branché au secteur.
    Louisw57
    K3155 pour celui du haut de la photo, D1106 pour celui du bas.
    Oui les trois fusibles sont bons.
    Oui il y'as une tension de 6V au bornes du gros condo.
    mondou
    Le condo,
    Valeur en µf et tension de service.
    Louisw57
    Merci en tout cas de vos réponses
    4700 µf et 50v.
    mondou
    Si c'est un 50 V,
    6 V c'est un peu court,
    Vous avez fait la mesure sur volts continu ?
    Les deux composants entourés de rouge, celui du haut semble être un mosfet, l'autre également mais j'en suis pas sûr,
    Si les deux sont des transistors doit y avoir sur chacun 3 broches en service quel que soit le boitier,
    C'est possible d'avoir des photos nettes coté composants et CI ?
    ... J'utilise un Convertisseur 220V 110V, que j'ai acheté ...
    Peux-tu confirmer que ce que tu appelles convertisseur, est en réalité un transformateur, qui transforme le 230V 50Hz en 115V 50Hz?
    Un convertisseur a une fonction différente, et pourrait bien sortir une tension incompatible.
    ... Je ne vois pas de résistance sur le primaire ...
    Là encore un mot sibyllin. Puis-je traduire par "je ne mesure pas de résistance au primaire? Si c'est bien le cas, on peut soupçonner que le primaire est coupé, et que donc le transfo serait HS.
    Puisqu'il a subi une forte surtension, une sécurité interne peut avoir agi pour le protéger. Mais dans ce cas, il est irréparable. C'est pourquoi il faut être clair et précis.
    ... Sur le secondaire, j'ai mesuré les résistances avec le multimètre en position ohm, sur chacune j'ai obtenu des valeurs autres que 1 ...
    "autres que 1" je ne comprends pas non plus.
    Plutôt que de dire ce que tu ne vois pas, dis ce que tu mesures.
    Les secondaires ont très peu de chances d'être détruits, et doivent avoir des résistance de peut-être quelques dizaines d'ohms.
    Le primaire, en fil beaucoup plus fin, peut faire quelques centaines d'ohms ou un peu moins d'une centaine.
    Si le primaire est coupé (comme je le suspecte), il est impossible d'avoir la moindre tension continue après le ou les secondaires.
    Tu affirmes mesurer 6V. Qu'est-il écrit sur ce condensateur? Quelle sont les polarités de cette supposée tension? (où est le +, où est le -, ceci par rapport à ce qui doit être marqué sur le dit condensateur, qui doit, lui aussi, avoir une borne + et une borne -, et que la tension doit y être de la bonne polarité sinon il explose!
    Si tu n'arrives pas à tout suivre/comprendre, je te suggère de chercher parmi tes amis, des connaisseurs habitués à ce type de montages.
    Louisw57
    Si c'est un 50 V,6 V c'est un peu court,
    J'ai mesuré 60V, pardon.
    Non sur volts alternatifs
    mondou
    Le composant du haut est bien un transo mosfet,
    Celui du bas un pont de diodes,
    La capa faut la contrôler en volts continu ?
    Louisw57
    Je dois mesuré les deux composants en volts continu ?
    Louisw57
    Oui c'est un transformateur.
    Comment mesuré les résistance au primaire ?
    Je vous envoi les mesures tout à l'heure.
    60V je me suis trompé avant, je ne comprend pas trop .
    mondou
    Tension sur le condensateur mesurée avec le multimètre sur volts continu ?
    Louisw57
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    J'ai mesuré 28V avec le multimètre sur volts continu.
    mondou
    Sur la carte,
    Tension en volts continu aux bornes de la capa bleue.
    Louisw57
    J'ai une tension de 6V en volts continu.
    mondou
    J'ai oublié comme pour l'autre,
    Tension de service de cette capa ?
    Louisw57
    2200uf 16V.
    Encore merci de m'aidé.
    mondou
    Le 28 VDC pourrait aller avec du 24 VDC,
    Le 06 VDC pourrait aller avec du 05 VDC pour la gestion.
    A priori la partie alimentation fonctionne ( bien que je puisse pas affirmer que les tensions relevées sont les bonnes sans documentation.)
    Ce doit être le mosfet qui commute pour la mise en route de la machine.
    Faudrait le tester mais à priori je crois pas qu'il soit HS,
    Le loup est ailleurs peut-être une panne légère peut-être pas.
    Sans documentation mon aide s'arrête là.
    Il faudrait remonter étage par étage mais c'est pas dans vos cordes et guère faisable à distance.
    Peut-être que quelqu'un d'autre qui sait ?
    mondou
    Par contre doit y avoir une autre carte,
    C'est pas celle ci qui gère le binz,
    Faudrait voir si pas quelques fusibles.
    Louisw57
    Comment on le test ?
    Oui il y'as une autre carte, mais il n'y as pas de fusible dessus.
    mondou
    Faites une photo nette de cette carte,
    Si possible sans reflet du flash (bien l'éclairer)
    Louisw57
    PS : Je n'ai pas de courant à CN1 (sur la carte d'alimentation).
    mondou
    CN1, il faut que le mosfet commute pour avoir du courant,
    La carte de gestion ne m'inspire pas.
    Désolé.
  1. Panne brodeuse singer futura CE 200
    Par vergo dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 16/11/2017, 16h13
  2. [Divers] Machine a coudre Singer Futura 2006 ne recule plus.
    Par Moulunerie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2015, 17h43
  3. [Divers] Problème pignon machine à coudre SINGER Futura 1000
    Par invite77d1a6b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2014, 20h31
  4. [Divers] entraineur canette singer futura 2010
    Par jldg0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2012, 11h17
  5. [Divers] machine à coudre singer futura 9000
    Par invite705ace40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 19h18
