[Blanc] Fuite lave vaisselle gorenje GV64324XV
    invite5ef41c04
    J'ai mon LV qui se met en sécurité antidebordement et la pompe de vidange tourne du coup en continue.. Je pense avoir une fuite mais pas au niveau d'une durite mais plutôt sous le socle en dessous du bras de lavage en arrière du bac de vidange.
    Avez vous une solution ? Car ça m'a l'air difficile à solutionner.
    ptigui29
    Re : Fuite lave vaisselle gorenje GV64324XV
    il va falloir essayer l'appareil en hauteur sans le socle et localiser la fuite.
    invite5ef41c04
    Alors après vérification c'est bien la partie située sous l'hélice qui fuit.. Fixée au bac de vidange et reliée à la pompe de cyclage par une durite.. Je ne sais même pas ce ke c'est comme pièce
    ptigui29
    pouvez vous en faire des photos?
    invite5ef41c04
    invite5ef41c04
    Nom : DSC_0066.jpg
Affichages : 220
Taille : 130,5 Ko en 🔎
    ptigui29
    c'est une soupape de répartition référence SAV 284583 : https://www.google.fr/search?q=28458...RWxzrKnb8gItM:
    invite5ef41c04
    Merci pour votre réponse.. Est ce démontable et échangeable facilement ? Avez vous déjà eu connaissance de fuites à ce niveau là ?
    ptigui29
    le bloc est fixé par des vis que l'on voit sur la photo,ce genre de fuite arrive sur d'autres marques.Je connais moins votre appareil fabriqué par Smeg.Pour info ,la pièce a été modifiée : https://www.misterpieces.com/vanne-/...690072832.html
    Dernière modification par ptigui29 ; 19/11/2017 à 20h11.
    invite5ef41c04
    OK.. Merci bcp pour vos réponses.. J'essaierai de démonter tout ça demain et voir si c'est pas juste bouché, ce qui créerai un trop plein.. Sinon commande.. Merci encore
  1. [Blanc] lave vaisselle fuite d'eau
    Par invite9299f600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2012, 18h50
  2. [Blanc] Fuite lave vaisselle AEG
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 14h07
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Gorenje ne chauffe plus
    Par invite39bc4916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2010, 07h53
  4. fuite lave vaisselle
    Par invite390f965b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 23h39
  5. ???Fuite Lave vaisselle???
    Par invited97abcf6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/07/2006, 16h06
