Bonjour à tous je me présente je suis Alex 32 ans alsace
Je suis l heureux détendeur d une tv Samsung
Depuis fort longtemp ma tv avait du mal à démarrer jusqu au jour ou elle n'a plus démarrer
Une photo du châssis de votre appareil car je ne connais pas cette ref.
Ok merci des que je récupère mon ordi je poste ça parceque avec mon téléphone ça ne fonctionne pas
rolala vraiment désolé mais je viens de me rendre compte que mon premier message n 'est pas complet ,je l'ai écrit avec mon téléphone
donc si joint la photo de ma carte d 'alimentation de la tv c'est un BN4400200
pour info
Les condensateur entouré en bleu sont ceux que j ai changé avec les condensateur mkp
les condensateur en rouge sont ceux que je n'est pas toucher
et le cercle vert est la diode que je penser mauvaise a coter du relais qui clic clic quand j essaye de démarrer ma tv
Vous êtes sûr de votre référence du téléviseur ?
Sinon la led de façade est allumée, clignote ou reste éteinte ?
Cdlt
Il n'y a pas de courage sans peur .
Effectivement la référence du téléviseur est le52a676 et non la676 désolé
La led rouge s'allume quand je branche l alim puis s'éteint quand je démarre le téléviseur a un clic clic sur la carte d alimentation
Apercevez-vous une image sur l'écran à l'aide d'une lampe au démarrage ?
Nan du tout la tv ne démarre pas le clic clic c est comme si elle s allume puis ce reeteint
Et j'ai testé de débranché la carte main et la la tv ne démarre pas du tout pas de voyant rouge
L'alim ne semble pas partir surement par sécurité
Avez-vous 13V entre les pins 20 et 22 du connecteur CN801 de la carte alim
Est-ce que en parcourant votre carte d'alim avec un coup de sèche cheveux modifie cet état
Cdlt
Vu que j'ai enlever la diode db803 je ne peut pas faire le reste pour l instant ?
Si oui ben je le fait tv en veille ou allumer
Et si non on attend que je ressoude la diode je la recoit cette semaine ou lundi
Je reviendrai vers vous
En tout cas merci beaucoup pour votre réactivité je me sent moin seul
Sur quel critère vous avez changé cette diode de type rapide uf4007 ?
Vous l'aviez testé ?
C'est une diode de roue libre en parallèle de la bobine du relais pour protéger des surtensions dues aux commutations de celle-ci
Cdlt
Oui je les tester et elle était passante des 2 côté donc j'ai de monter pour être sûr mais un fois de monter elle fonctionner correctement
C'est normal qu'elle soit passante des deux côtés puisqu'elle est en parallèle avec le bobinage du relais.L'avez vous mesurée une fois démontée ?de plus cette diode est une diode ordinaire de type 1n4007.
Oui oui je les tester et elle fonctionne correctement
Passe d un coter et non de l autre
J'ai préférer démonter pour être sûr
Quelle est la tension sur les deux condensateurs de 450v?le voyant en façade s'allume t il ?
Bonjour désoler je travail d aprem
Comment je fait pour tester la tension j allume la tv ? Même sans la diode que j'ai enlever ?
Et oui le voyant s allume sauf si je débranche la carte avec les port HDMI et autre
Alors pourquoi ne pas la remonter ?Oui oui je les tester et elle fonctionne correctement
Tu démarrerais une voiture sans avoir les 4 roues ?Comment je fait pour tester la tension j allume la tv ? Même sans la diode que j'ai enlever ?
On remonte tout et on teste ensuite
Cdlt
J adore ta métaphore
Je ne peut pas remonter l ancienne diode parceque au démontage vu que je suis un boulet j'ai couper une patte donc je vais attendre de recevoir la nouvelle
Mais dite moi juste la manipulation pour tester les condensateur 450 v et les pin
Pas l utilisation du multimètre ça je sais mais plus la démarche a suivre
Tv allumer ou en veille ou éteinte
Condensateur démonter ou pas
En tout cas merci de prendre votre temps pour me répondre c est cool
J'ai eu la diode je la monte ce soir quand je rentre
Une fois la diode remontée,
Tu observes où se trouve ton connecteur 801 et tu prends la tension avec ton multimètre calibré en tension continue (continue) entre les pins (les contacts quoi) 20 et 22
tu mesures la tension continue aux bornes d'un des 2 gros condensateurs bleus (ceux marqués 450v)
ATTENTION CES TENSIONS PEUVENT SE MONTRER MORTELLES !!!
Si tu ne le sens pas, je ne saurais trop te conseiller de faire dépanner ton téléviseur par un technicien
Cdlt
Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 22/11/2017 à 18h28.
Re bonjour tout le monde
Donc après remontage de la diode j'ai pu constater
-que sur les condensateur 450v j'ai une tension de 386v
Et sur le connecteur 801 j'ai au premier clic 12 v et au 2 eme clic plus rien
J'ai tester tout les condensateurs , la plus part m indique 12 13 volts sur le multimètre
Sauf 2 le cm807(50v 100uf) qui reste à 15 volts descend une peu quand la tv s allume puis remonte quand elle se reeteint
Ou je le cm874 qui lui reste à 3v40 allumer ou éteinte
Es ce normal ?
Merci d avance pour votre reponse
Tu as une tension stable entre les pins 1 et 4 au niveau du connecteur CN801
c'est bien ça ?
Cdlt
ben j ai pas tester ça moi vous m avez dit 20 et 22
je teste ce soir
Il semble que sur ce modèle, il y a souvent des problèmes avec les condensateurs
Les 2 condensateurs 25v 820µ et les 2 de 10v 1000µ situés à coté
L'avez-vous fait ?Est-ce que en parcourant votre carte d'alim avec un coup de sèche cheveux modifie cet état
j ai tester le seche cheveux mais pas longtemps
combien de temps ? et je doit allumer la tv avant ?
Donc j'ai tester le pin 1 et 4 j'ai 3.33 volt quand la tv s allume et 0 quand elle se reeteint
Demain je teste le sèche cheveux
Ben vous le promenez en va et vient pendant 10 à 20 secondes sur les condensateurs puis vous allumez
Et vous essayez d'allumer en remettant un coup
Si rien dites moi la tension entre les pins 1 et 4
Bon le sèche cheveux n'a rien donner et la tension sur 1 et 4 été de 3.23v
Quoi faire? merci d avance
