[Blanc] Cuisiniere Rotel: 2 plaques sur 4 marchent!
    jessepev
    Unhappy Cuisiniere Rotel: 2 plaques sur 4 marchent!
    Suite a la recuperation d'un Rotel je remarque que seuls 2 sur 4 des plaques fonctionnent, j'ai pris en photos le schema et les cables derriere, quelqu'un saurais m'indiquer quoi faire?
    Toute aide serais vachement apprecie!
    Re : Cuisiniere Rotel: 2 plaques sur 4 marchent!
    soyez vraiment très prudent car vous avez fait une belle bêtise
    laquelle??????
    le cordon d'alimentation est fortement sous dimensionné (risque d'incendie)
    il faut impérativement de la section en 6² pour du monophasé
    ensuite une fois le cordon qui va bien en votre possession
    veuillez svp l'installer sur un raccordement que l'on trouve en cuisine a savoir,
    le raccordement spécifique en 32A qui est en général (99%) sous une plaque de raccordement a ouvrir et vous y trouvez un domino
    prévu a cet effet
    mais cela sera dans un dernier temps
    il faut d'abord placer des cavaliers (existants ou a fabriquer)
    suivant le principe suivant
    relier ensemble (cavaliers ou fils pontets)
    les bornes 1/2/3 donc 2 pontets et le fil marron du cordon sur un des plots (le 1 par exemple)
    ensuite ponter le
    4/5 et placer le fil bleu du cordon sur le 4 par exemple
    ensuite le vert jaune raccordé sur le symbole terre
    et l'ensemble sera prêt a fonctionner
    reste a présent a raccorder au connecteur mural (après avoir coupé le fusible d'alimentation correspondant a la fiche 32 A )
    le marron avec le marron (ou le rouge)
    le bleu avec le bleu
    le vert/ jaune avec le vert/jaune
    remettre le fusible en service et tout va fonctionner
  1. [Blanc] panne plaques induction cuisinière BRANDT KIP711W
    Par invitef6d0ef5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2011, 22h55
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 05/11/2010, 15h20
  3. [Blanc] Séparer Four et Plaques d'une cuisinière
    Par invited7064776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2010, 00h04
  4. [Blanc] Raccordement cuisinière : soit les plaques soit le four marchent !
    Par invite134eb6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 14h11
  5. cuisinière rotel à chaleur tournante
    Par inviteb72ba739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 21h18
