[Blanc] Frigo Américain Samsung RSA1DTPE plus de froid
    misterdub
    Bonjour les amis,
    Je viens chercher de l'aide pour mon frigo.
    J'ai trouvé un sujet de 2012 dans le forum qui ne résous pas mon problème, traite surtout du frigo qui congèle.
    Donc modèle RSA1DTPE américain, avec froid produit dans la partie congélateur et envoyé dans la partie frigo par un volet basculant.
    Pas de problème côté congel, T° réglée à -18° contrôlée à - 19° donc OK
    Côté frigo T° trop haute réglée à 3° contrôlée à 12°
    réglée à 1° contrôlée à 9°
    Le volet côté frigo fonctionne (s'ouvre et se ferme quand on ouvre ou ferme la porte)
    J'ai changé la sonde côté frigo=pareil
    J'ai réinitialisé l'afficheur=pareil
    Le ventilo côté congel fonctionne car si je force l'ouverture du volet ma partie frigo refroidit bien, je sens l'air froid.
    Peut être ne se met-il pas en route assez souvent à cause des sondes côté congel?
    Je n'ai rien démonté, j'attend quelques infos
    Merci du retour
    misterdub
    Re : Frigo Américain Samsung RSA1DTPE plus de froid
    Bon ben sans réponses j'ai démonté côté congel.
    Un peu de glace tout autour du carter mais pas d'obstruction du trou vers le frigo.
    J'ai testé la résistance + la sonde de dégivrage ça m'a l'air ok par rapport aux valeurs lues dans d'autres posts.
    Test aussi du dégivrage forcé, la résistance chauffe.
    J'ai tout remonté le congel descend à -18 mais le frigo reste toujours à 7-8 programé à 1.
    Du coup je commande une sonde de dégivrage on verra bien
    Je lis partout des soucis de givre avec températures élevées, personne n'a eu le problème de manque de froid dans le frigo??
  1. [Blanc] Problème frigo américain samsung rsa1dtpe
    Par Jennydu95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2023, 19h48
  2. [Blanc] Frigo américain Samsung RSA1DTPE : Froid intermittant côté congélo
    Par azerty1379 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2014, 20h59
  3. [Blanc] Frigo americain samsung rsa1dtpe en panne
    Par krimo59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2012, 21h21
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 18h12
  5. [Blanc] plus de froid aide frigo américain SAMSUNG RSA1DTPE
    Par invitec5b2e60a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2011, 16h00
