[Brun] Samsung ps50b430 alim clac ... clac ... clac
    mooc
    Bonsoir à tous et toutes,
    J'ai récupérer un plasma ps50b430 dont l'alim clac et ne démarre donc pas (les relais clac). Les condos semble être en bon état.
    Lorsque je débranche la carte logic main de l'alim le tv démarre , j'entend le son mais évidement pas d'image.
    photo de la carte ici --->Nom : bqbn9612172a (1).jpg
Affichages : 210
Taille : 135,2 Ko
    J'ai donc changer la carte logic main persuader que la source du problème se trouvait sur cette carte mais le problème est le même.
    Je n'est pas encore relevé les tentions (prochaine étape).
    Je vais aussi regarder sur le connecteur qui relie la platine d'alim à la carte logic main, il y a un fil PS_ON et un autre VS_ON ,je vais relever les tentions avec et sans la carte logic main.
    Est ce que quelqu'un aurai le schéma de ce TV ou une idée sur l'origine de cette panne ?
    mooc
    Re : Samsung ps50b430 alim clac ... clac ... clac
    Voici les tentions relevées:
    VS=0
    VA=0
    VG=15
    Dèsque la broche "Vs_on" passe a 3.3 volts sur le connecteur cn802 le l'alim se met en sécurité.
    Je ne trouve pas de cour-circuit entre VS et GND ni entre VA et GND.
    Je pense que la panne se trouve sur l'alim .
    Quelqu'un aurai une idée ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc VS et VA en sécu.Une photo de l'alimentation svp(recto et verso).PS ON doit être comme le SBY, à l'état haut (+5,2vdc).VS ON doit être à l'état bas (0v) en régime établi.C est dans ces conditions que l'alim démarre avec ou sans carte de contrôle sauf si sécu active ailleurs.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/11/2017 à 09h23.
    mooc
    Merci papilou06 pour ta reponse.
    Voici les photos de l'alim:
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il faut débrancher toutes les cartes,faites le montage suivant : sur tensions VA et VS mettez une ampoule 220 60w max(soit 2 ampoules,une sur vs et la masse et l'autre sur va et la masse .Pontez sur CN801 les pin 1 et 3 ensemble, puis mettre la pin 2 à la masse secondaire.Mettez le courant et mesurez les ampoules s'allument =alim ok.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/11/2017 à 14h37.
    mooc
    Voila j'ai fait le montage avec des ampoules de 40W 220V (environ 85 ohms) , une sur VA et GND et l'autres sur VS et GND.(toutes les cartes périphérique ont été débrancher).
    Puis j'ai ponter les broches sur le connecteur cn801.
    Résultat:
    On entend le ou les relais coller , mais les ampoules ne s'allume pas , et la tention sur VS et VA reste à zéro.
    les autres tentions sont présentes.
    Dans la foulée j'ai contrôler le Mosfet Qs801 et Qs802 qui ne sont pas en cour-circuit , le fusible à coté est ok aussi.
    Qu'est ce qui génère la commande de ces Mosfets ?
    Le schéma me serai sans doute très utile.
    Merci encore pour votre aide.
    Dernière modification par mooc ; 27/11/2017 à 18h28.
    mooc
    Résultat:
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur les pattes de CP805,6,7 vous devez avoir 390vdc env tension PFC.Les mosfet QS801 et 802 hachent le PFC pour attaquer TS801S.Au secondaire de ce transfo on redresse la tension avec DS401 et DS 402 pour la tension VS,DS403 sert à surveiller VS(env200v) ,DA401 et DA404 servent à redresser la tension pour VA(env60v).Les tensions exactes(VS et VA) à obtenir sont inscrites sur l'étiquette de la dalle.Verifiez et refaites les soudures du condensateur CS809.Vérifiez les soudures de TS801S et TS803S(si présent).Quelle est la tension aux bornes du condensateur CM 403?Le circuit intégré qui commande QS801 et QS802 est l'IC801S mais est en sécurité tant que Vcc main n'est pas la ; pour cela il me faut la tension sur les cathodes de DQ801 et 802 (à mesurer par rapport à la masse primaire).
    Dernière modification par papilou06 ; 27/11/2017 à 19h06.
    mooc
    Je vais tester tout ça demain en fin de matinée.
    En ce qui concerne les soudures sur les condos CP805,6,7 , le CS402 et le transfo TS801S je les avais refaites par précaution.
    La suite demain .
    Merci.
    mooc
    Voila pour les mesures:
    Aux bornes des cp805,6,7 il y a 325v.
    J'ai controler les DS401,2,3 et DA401,2 tout est ok.
    La tention aux bornes de CM403 est de 5.3V
    La tension sur les cathodes de DQ801 et 802 est de 16.95V
    Merci pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La tension aux bornes du condensateur CM806,du CM822 et du CP 815 svp.Savez vous lire un schéma électronique ?
    Dernière modification par papilou06 ; 28/11/2017 à 11h33.
    mooc
    Voici les tentions relevées sur les condos:
    CM806 = 20 V
    CP815 = 8.35 V
    CM822 = 8.98 V (condensateur CMS je suppose , j'ai un CM821 en parallèle je n'arrive pas a lire correctement la sérigraphie)
    J'ai des base en électronique , je peux lire un schéma.
    Merci papilou06
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,
    Donnez votre email en mp je vous adresserai le schéma de l'alim , ça vous aidera.
    mooc
    Merci encore , je vais bosser un peut sur le schéma et je reviendrais vous dire ce qu'il en est.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    apparemment le PFC à 325 v est bon en veille mais pas en ON,il devrait être à 400v ,donc une sécurité est active.Notez que les sécurités passent majoritairement par les optocoupleurs
    Dernière modification par papilou06 ; 28/11/2017 à 17h43.
    mooc
    J'ai du nouveau concernant ma panne.
    DS801 (CMS) est en cour-circuit c'est une EP10QY04.
    Je cherche une équivalence par rapport au datasheet (meme si ce n'est pas une cms , au moins pour tester l'alim).
    mooc
    j'envisage de mettre une 1N4007.
    qu'en pensez vous ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ou 1N5819 ,une diode Shottky à 1A fait l'affaire.
    mooc
    Ok Merci.
    Je vais voir ce que j'ai sous la main.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 02/10/2016, 12h16
  2. [Divers] Clac dans tuyaux
    Par Ririrocks dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2016, 11h42
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 14/03/2016, 12h35
  4. [Blanc] Réfrigérateur Selec Line : bruit Clac Clac irrégulier après déménagement
    Par invite62e351d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 10h07
  5. [PM83] clac !
    Par deep_turtle dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2006, 22h35
