[Blanc] Whirlpool F06
Whirlpool F06
    petitbug
    Whirlpool F06
    Ma machine à laver affiche un code d'erreur F06.
    J'ai vérifié les charbons, ils font encore un bon 2cm.
    J'ai vérifié l'aimant sur la poulie, il n'a pas bougé.
    En mesurant j'obtiens les valeurs suivantes :
    -tachy : 66 ohms
    -charbon : 4 ohms
    -bobine : 2,5 ohms
    Quand je réinitialise la machine, elle fait bien son cycle de C01 à C08 et le moteur tourne bien à C01.
    J'ai épluché le forum, je ne sais plus quoi vérifier.
    Clément
    mondou
    Re : Whirlpool F06
    Bien vérifier les connectiques bornier moteur,
    Éventuellement resserrer les cosses du bornier,
    Contrôler la bonne continuité des fileries de la tachy au connecteur de la carte,
    Vérifier connecteur carte,
    Vérifier que pas de soudures douteuses sur le routage de la tachy sur la carte,
    Coté tachy mesurée à 66 ohms,
    Refaire la mesure en manipulant la filerie à hauteur de l'alternateur de la tachy,
    Il arrive que le fil est sectionné dans son enveloppe,
    Malgré tout, lors de la mesure, il est en contact et on valide la mesure,
    Appareil en fonctionnement avec les vibrations, il décroche et crée le problème.
    petitbug
    Re : Whirlpool F06
    J'ai bien vérifié tous ces points et tout semble correct.
    Je ne pense pas que quelque chose saute avec les vibrations, puisque le cycle ne se lance pas du tout.
    Également, quand je lance la réinitialisation de la machine, le moteur tourne très bien. (j'ai lancé la reprogrammation deux fois et il tourne à chaque fois). Donc on peut éliminer je crois la piste d'un faux contact.
    mondou
    Re : Whirlpool F06
    Vous parlez d'un code F06,
    En mode test, ça se passe bien,
    Ensuite, si je comprends bien quand vous lancez un cycle, elle ne démarre pas.
    petitbug
    Re : Whirlpool F06
    C'est bien ça..
    mondou
    Re : Whirlpool F06
    Vérifier le verrouillage porte,
    Re : Whirlpool F06
    un petit rappel pour le contrôle de la tachy
    défaire le connecteur moteur
    se mettre en position voltmètre alternatif
    ensuite placer les pointes de touche sur les connexions tachy
    via des grippes fils de préférence
    et faire tourner le volant tambour le plus vite possible a la main
    la lecture donnera une tension montante exprimée impérativement en VOLTS (pas de tension inférieure au volt)
    et là vous aurez la certitude que l'aimant est en état ainsi que la bobine qui l'entoure
    cela sans avoir a démonter quoique ce soit
    faites donc simple
    mondou
    Re : Whirlpool F06
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Je me suis trop hâté.
    S'il passe le test et C01, la porte doit se verrouiller,
    Mettez les références complètes de votre appareil ainsi que le PNC.
    J'en suis pas sûr mais il me semble qu'il y a ou avait un problème sur une certaine série mais je m'en souviens pas bien.
    Symptômes : appareil reste en mode pause alors que fonctions correctes. (à quelques mots près.)
    Problème sur platine de commande.
    Avec les références complètes Ptigui toujours en activité ou Richard avec sa base de données pourront confirmer ou infirmer si c'est le cas.
    Re : Whirlpool F06
    re,
    salut mondou
    tu dois faire allusion a un souci rencontré il y a pas mal de temps
    qui est celui,
    d'un mauvais alignement de l'aimant tachymétrique par rapport a l'axe moteur
    c'est cela ????????
    mondou
    Re : Whirlpool F06
    Salut Richard,
    J'arrive pas à retrouver,
    Non, c'était pas celui là,
    Je parle d'un problème sur le panneau de commande,
    Il me semble que c'était une histoire de touches trop sensibles,
    La ou les touches à contact fugitif restaient fermées comme si maintenues par l'utilisateur,
    L'appareil n'apprécie pas et se met en pause.
    Et, comme je l'ai dit, de mémoire.
    Bizarre quand même qu'il passe le mode test,
    Dans le mode test si défaut, le mode test s'arrête (sauf erreur de ma part) sur le défaut.
    Re : Whirlpool F06
    re,
    on va donc attendre d'avoir le code "service" a 12 chiffres qui commence par 85
    et j'effectuerai une recherche
    au besoin ptigui29 pourra apporter son obole
    car je ne connais pas le cas de figure que tu cites
    mondou
    Re : Whirlpool F06
    La série concernée n'avait pas fait de rappel de la part de la marque,
    Par contre il me semble que la marque prenait à sa charge du moins pour la pièce le remplacement.
    mondou
    Re : Whirlpool F06
    faites donc simple
    +1 pour le contrôle en dynamique de la tachy.
    Bon moyen de lever le doute.
    petitbug
    Re : Whirlpool F06
    merci à vous pour votre aide !
    Voici la référence de la machine :
    AWA8127
    856181229370
    petitbug
    Re : Whirlpool F06
    up pour relancer la discussion.
    petitbug
    Re : Whirlpool F06
    Deuxième relance. Je suis bien embêtée..
    mondou
    Re : Whirlpool F06
    faites donc simple
    Avez vous essayé ce test au cas où ?
  1. [Blanc] LL whirlpool AWA 904
    Par k2raguelid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2010, 14h24
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 23/11/2008, 13h15
  3. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 21h02
  4. [Blanc] four whirlpool
    Par invite1df5456e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 18h58
  5. Four Whirlpool Akz 642
    Par inviteb72e37e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 18h10
