[Blanc] carte d'alimentation lave vaiselle HS[résolu]
    inviteb4a631a4
    bonjour à tous
    il s'agit de la carte d'alimentation d'un lave vaisselle AYA ref : ADW502AW.
    le lave vaiselle ne s'allume plus . j'ai découvert plusieurs composants HS . un condo de 4.7uf 400v
    et surtout une résistance à priori fusible donc je n'arrive plus à lire la valeur ( 100 ohms ? les couleurs sont brunies.
    En pièce jointe la photo de la carte et un zoom sur la résistance .Si quelqu'un possède un schéma de la carte ou puisse lire la valeur de celle -ci
    merci beaucoup .
    pour info il semble que sur les lave vaisselles de type FAR V1047S.
    mondou
    Re : carte d'alimentation lave vaiselle HS
    La première photo n'est pas lisible,
    Apparemment alimentation à découpage,
    Pas facile à dépanner pour un profane.
    Quand la résistance fusible brule (elle est en protection pour éviter le feu) c'est que l'IC de découpage est en court circuit.
    inviteb4a631a4
    bonjour mondou
    merci pour cette réponse rapide , je vais également regarder l'IC et remettre une photo moins flou .
    par sur la deuxième photo , vous n'avez aucune idée de la valeur de la résistance .
    mondou
    Je dirai 10 ohms et probablement 2 à 3 watts.
    Marron - noir - noir - or . Par contre le dernier anneau noir, je vois pas bien température ?
    De toute manière si dans l'alim de l'IC de découpage c'est pas une valeur élevée,
    Faut voir avec le datasheet de l'IC de découpage.
    inviteb4a631a4
    merci beaucoup mondou,
    il me reste à acheter les composants .
    je vous tiendrais au courant.
    Nom : IMG_20171203_113339.jpg
Affichages : 679
Taille : 279,3 Ko
    invite2b655565
    Si votre carte électronique est la wqp129350G, il y en a une à vendre d'occasion sur ebay à 30€ (votre photo bien que très floue y ressemble furieusement)
    Voir:
    "Steuerung Schaltwerk Spülmaschinenelektronik WQP12-9350G 220-240V "
    ou en traduction automatique très savoureuse:
    "Contrôle de dérailleur arrière au lave-vaisselle électronique wqp12-9350g 220-240 V"
    C'est une alternative au changement d l'IC de découpage et de la résistance ....
    invite2b655565
    Raté (!) vous avez un modèle wqp129350E, il y a qq différences avec le modèle G, mais l'alim à découpage doit être rigoureusement la même (donneuse possible si le changement résistance + IC + condo n'est pas satisfaisant).
    Cette carte ou ses variantes semble avoir été utilisé par beaucoup de marques et sous marques de frigo, voir par exemple chez electrodocas.
    Je vous laisse avec "mondou".
    le circuit intégré de découpage semble être un TNY264
    voir sa datasheet (à télécharger) : http://www.datasheetcatalog.com/data.../TNY264P.shtml
    il y a un exemple de montage, page 7, avec une résistance fusible de 8,2 Ohms en entrée (donc 10 serait une bonne valeur)
    mondou
    Avec un peu de chance, y a que la résistance, la capa et l'IC,
    Mais bon faudrait faire quelques mesures de plus,
    Comme dit Penthode que je salue pas à la portée de tout le monde et dangereux pour un profane pour les mesures sous tension.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Je confirme, mais n'ai pas vu d'intervention de Penthode sur ce fil....(à moins qu'il ait un autre pseudo ????)
    mondou
    Salut annjy,
    C'est vrai, il l'a pas dit sur ce fil,
    Mais ailleurs,
    Ça m'est venu à l'esprit pendant que j'écrivais,
    Tu le sais, des fois, sur des pannes récurrentes (Je pense par exemple aux fameux LNK), ça va tout seul,
    D'autrefois outre le fait qu'il faut bosser à la tension secteur pas à la portée d'un profane,
    Et, une alim à découpage c'est parfois ardu à faire même avec habitude.
    inviteb4a631a4
    bonjour à tous
    je vous remercie pour vos messages .
    voici les dernières nouvelles, j'ai donc changé les composants suivant :
    IC LNK364PN
    condo de 4.7µF 400 ( au capacimètre il semblait correct mais ayant le composant et surtout le fer à souder en main j'ai préféré mettre un neuf).
    résistance j'ai remplacé la résistance de 10ohms par une 22ohms 3W .
    la carte fonctionne .
    Pour revenir sur les messages effectivement ce type d'alimentation est commune à plusieurs marques ( AYA,FAR,Indesit).
    mondou
    Merci pour le retour.
  1. [Blanc] Lave vaiselle FAr LVI1010 > Branchement des fils carte mere ???
    Par invitebb96bd05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2017, 01h40
  2. [Blanc] Fuite eau lave-vaiselle Miele[résolu]
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2012, 16h23
  3. [Blanc] probleme alimentation lave vaiselle vedette
    Par invite71c1d553 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 08h11
  4. [Blanc] Pb Sur Lave Vaiselle Scholtes Lvi 12-42[résolu]
    Par invite9cc28877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 06h48
  5. [Blanc] lave vaiselle alimentation eau chaude
    Par invite84ee8cb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 10h03
