[Blanc] Machine à laver SAMSUNG qui bouge a l'essorage
    ODS
    Bonjour a tous,
    Je suis sur un lave linge Samsung, ouverture par le devant reference WF70F5E0N2W.
    Le souci est le suivant : le lave lave se déplace et bouge dans tous les sens au moment de l'essorage.
    Le lave linge est bien débridé et la charge de linge correcte.
    J'ai vérifié les blocs bétons qui servent a l'équilibrage, aucun n'est cassé ou fissuré.
    J'ai vérifié également le jeu au niveau du roulement : pas de jeu.
    Vérifié aussi la poulie,celle ci n'est pas voilé et tourne de maniere bien droite a l'essorage.
    Il n'y a pas d'a coups du moteur lors de l'essorage non plus ,et la cuve se vide bien de son eau apres le rincage.tout se déroule correctement.
    Des les premiers tours tres lents d'essorage du lave linge, le tambour se ballade beaucoup de gauche a droite et de haut en bas.
    Le lave linge a 3 ans.
    Cela peut il venir des amortisseurs ou des ressorts de maintiens de la cuve ? J'ai jamais eu ce cas mais je ne vois pas d'autre hypothèses...
    Qu'en pensez vous ?
    Cdt.
    patrick78
    Re : Machine à laver SAMSUNG qui bouge a l'essorage
    Bonjour, il m'est arrivé le même problème, cela dû à l'absence d'un des blocs plastique se trouvant dans le tambour et qui d'origine force le brassage du linge, à voir!!!!
    je reste malgré le descriptif convaincu que le linge pose un souci de balourd,
    vu les méthodes de chargement de nombreuses ménagères
    car je crois que cette bécane a une capacité de linge assez grande (a minima 7 kgs, a confirmer)
    vu que tout le reste semble bon !!!!
    verzu29
    La répartition de la charge se fait elle correctement avant la monté en vitesse ?
    Si ce lave linge a fonctionné 3 ans avec du balourd a chaque cycle , voir si les amortisseurs assurent encore leur role.
    Cdlt
    mondou
    Ça ressemble bien à une mauvaise répartition du linge.
    Toutefois faites le test suivant :
    Ouvrez le hublot,
    Posez votre main gauche sur le coté latéral gauche,
    Avec la main droite dans le tambour à hauteur du nez,
    Exercez une pression latérale de la droite vers la gauche,
    Voyez si le tambour cède,
    Faites tourner le tambour d'un dixième de tour,
    Renouvelez la pression,
    Répéter l'opération jusqu'à avoir accompli une rotation totale du tambour.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 04/09/2016, 23h49
  2. [Blanc] machine a laver qui bouge a l'essorage
    Par invitebe33900e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2012, 09h21
  3. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  4. [Blanc] Machine à laver qui bouge
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2007, 02h39
  5. machine a laver qui bouge pendant l'essorage
    Par invite04fae60f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 22h49
