[Brun] TV SHARP LC-46X20E ne démarre pas (2 clignotement rouge et 3 clignotement vert) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV SHARP LC-46X20E ne démarre pas (2 clignotement rouge et 3 clignotement vert)
    Vérifiez la tension PL vous devriez avoir 12v.Je pense aussi comme Fareineithdu76.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/12/2017 à 07h45.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pouvez vous vérifier les tensions sur les pattes 1 et 2 du circuit intégré IC7121 sur l'alim, svp,?
    invite9f8f3dc3
    Bonjour, en tension PL j'ai 12V.
    Pour vérifier les tension sur le circuit intégré IC7121 je doit m'y prendre comme les autres ?
    Je joint une photo si vous pouvez me confirmer les pattes à vérifier.
    Cordialement.Nom : DSC03806.jpg
Affichages : 239
Taille : 179,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez au dos si la numérotation des pattes y est.
    invite9f8f3dc3
    Tension mesuré à 16v et 0,7V.
    Photo ci joint.
    Nom : InkedDSC03808_LI.jpg
Affichages : 277
Taille : 276,4 Ko
    invite9f8f3dc3
    La mesure à été faite carte repositionner et pin 4 et 8 ponter comme les mesures précédente (la masse à été prise comme précédente sur la carcasse de la TV.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pontez également 6 et 8 de PD et refaites la mesure sur 1 et 2 de IC 7121 svp.
    invite9f8f3dc3
    Mesure avec Ponte 4 Pin et 8 Pin et ponte 6 Pin et 8 Pin.
    Les mesures prises sont de 16,16V, 0,74V.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a bien 2 pontages 4,6 et 8
    invite9f8f3dc3
    Oui 4 et 8 ponter et 6 ponter sur la 8.
    invite9f8f3dc3
    Double pontage sur la 8
    invite9f8f3dc3
    Je pense que mon pontage n'est pas bon.
    en pontant le 4 et le 8 avec un fils de fer tout est correcte, mais comme je ponte en double sur le 8 avec un autre fils de fer je pense que le problème vient de la.
    Vous aurez un méthode pour ponter plus judicieusement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,souder un petit fil.
    invite9f8f3dc3
    Normalement je doit avoir combien comme tension du point 1 et point 2 ?
    invite9f8f3dc3
    Il y a t'il au moins une mesure de bonne ou non ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tout est bon sauf la tension sur 2 de IC 7121 où il devrait y avoir 12v . Mais cette tension dépend d'une commande de la carte mère.Pour simuler cette commande il faut mettre le collecteur de Q7122 à la masse (ou court circuiter la résistance R7122 ,ce qui est plus facile pour vous);si pas de 12v sur connecteur PL , l'IC est à changer.Si c'est l'inverse,c'est la carte-mère à changer.Attention,il faut être extrêmement précis dans ces manipulations car vous risquez de faire l'inverse du résultat attendu.
    invite9f8f3dc3
    Bonjour, je tenais d'abord à vous remercier du temps que vous daignez m'accorder et de vos explications aussi clair que détailler.
    Je viens de tester la tension je trouver 11,90V sur la pattes 2 de IC 7121.
    Bien cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonne nouvelle pour la carte alim mais l'inverse pour la carte-mère.Vous avez vérifié ainsi votre carte alim et elle fonctionne bien . Fareineithdu76 avait donc raison ,la carte-mère semble douteuse et il faudra la changer pour réellement le savoir.
    invite9f8f3dc3
    OK, je vais la changer et je reviens vers vous pour des nouvelles.
    Encore merci pour l'aide.
    invite9f8f3dc3
    Bonsoir, je reviens vers vous pour vous informer que je viens de changer la carte mère et que le problème persiste toujours.
    Pas de démarrage et clignote rouge 2 fois et vert 3 fois.
    je suis dans l'embarras parce que je n'ai pas de solution.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce que la carte est neuve?
    invite9f8f3dc3
    non, elle est d'occasion mais le vendeur m'a assurer quelle fonctionnait à 100% et q'elle avait été retirer D'un même modèle avec dalle HS.
    Y'a t'il un moyen de le vérifier ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Hélas non. Il se peut qu'il y ait une panne ailleurs mais quand on est pas sûr du matériel le doute subsiste .
    invite9f8f3dc3
    Il n'a rien que je puisse faire mis à part remplacer la carte mère par une neuf ?
    Le problème ne peut pas venir d’ailleurs ?
    Je voudrais en être sur avant de renvoyer la carte mère.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Effectivement le problème peut venir d'ailleurs.Mais en matière de dépannage il faut être sûr du matériel utilisé sinon on tourne en rond.Mon seul inconvénient c'est de n'avoir pas l'appareil devant moi.Reprennez toutes les mesures en les notant ,avec et sans les ponts.Mais j'ai un doute sur la carte mère.Laissez votre adresse email en mp si vous voulez le schéma complet de l'alim.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/12/2017 à 13h02.
    invite9f8f3dc3
    Bonjour, et bonne année a tous.
    Je reviens vers vous pour vous informer de la situation récente de mon problème, après changement de carte inverter ma TV SHARP LC-46X20E démarre 3 sec, affiche l'image et ensuite écran noir avec clignotement rouge en boucle.
    Le changement de carte inverter a résolue un premier problème en l’occurrence le démarrage et l'affichage de l'image mais un autre problème empêche la diffusion définitive de l'image et je suppose met la TV en sécurité avec les clignotement rouge et l'écran noir.
    Je ne voit pas de quoi cela peut provenir ?
  1. [Brun] Panne TV Sharp Aquos LC-46X20E
    Par inviteaf7ba0c3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/12/2017, 15h02
  2. [Blanc] Miele Novotronic W811 - Clignotement du voyant rouge "contrôle"
    Par invitefea3824b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2016, 19h17
  3. [Brun] TV LCD LG RZ20LA70 : clignotement voyant rouge !
    Par invitef67f8186 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 09h14
  4. [Brun] Panne Tv Sony KV-X2150B clignotement led rouge veille en continu ?
    Par invite18539f5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2010, 13h13
  5. [Brun] panne tv philips 25pt arret avec clignotement led rouge
    Par invite7024e333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 23h55
