[Brun] TV SHARP LC-46X20E ne démarre pas (2 clignotement rouge et 3 clignotement vert)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    invite9f8f3dc3
    Question TV SHARP LC-46X20E ne démarre pas (2 clignotement rouge et 3 clignotement vert)
    Bonjour, mon téléviseur ne démarre pas.
    En appuyant sur le bouton marche du téléviseur le voyant clignote rouge continuellement, par contre en laissant mon doit appuyer 1 seconde sur le bouton marche le voyant rouge (O/I) clignote 2 fois et le voyant vert (OPC) clignote 3 fois.
    En faisant des recherches j'ai vu que cela pouvait provenir de la carte mère mais je voudrais savoir laquelle:
    -celle ci (DPS-304BP), je précise que j'ai déjà remplacer ce model par une autre sans résultat.
    -celle ci (DUNTKE 186WE)
    -ou celle la (QPWBNE 187WJN1)
    Merci par avance.
    Fareinheit76
    Re : TV SHARP LC-46X20E ne démarre pas (2 clignotement rouge et 3 clignotement vert)
    La réference est inscrite sur la carte mère
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite9f8f3dc3
    Bonsoir, laquelle est-ce ?
    Ce que je voudrais savoir c'est quelle carte est la carte mère entre ces 3 cartes.
    invite9f8f3dc3
    Quelle carte dois-je remplacer à votre avis ?
    Si un connaisseur ou quelqu'un ayant eu le même problème pouvait m'aiguiller, ce serait sympa.
    Fareinheit76
    La DPS-304BP est la carte d'alimentation
    https://www.ebay.com/i/122333905475?rt=nc
    La DUNTKE 186WE est la carte mère
    http://www.ebay.fr/itm/MAIN-BOARD-QP...YAAOSwCU1Y3Bni
    La QPWBNE 187WJN1 est la carte Tuner
    J'ai vu également qu'il y avait un Kit de réparation pour la carte d'alim si celle-ci était en cause
    https://www.amazon.com/Sharp-RDENCA2.../dp/B01DCLGM6E
    Cdlt
    invite9f8f3dc3
    D'accord, je vais essayer de changer La DUNTKE 186WE en espérant que sa résoudra mon problème.
    Merci beaucoup pour l'info.
    Fareinheit76
    Attention avant de changer votre carte mère, il y a des tests à faire
    Quels recherches, le symptome est le même ?
    Normalement , il faut shunter le Power ON avec le StandBY 5V ou 3,2v selon les modèles
    Cdlt
    invite9f8f3dc3
    comment fait 'on cela ?
    Fareinheit76
    Pour commencer, avez vous des bases en electronique, electricité ?
    Savez-vous vous servir d'un multimètre ?
    Il y a à proximité des tension élevées, voire mortelle, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas
    invite9f8f3dc3
    Je n'ai pas de bases en électronique, ni en mesures de tension.
    Je suis équiper d'un multimètre mais je n'ait encore pris aucune mesure électrique jusqu’à présent.
    Je sais aussi qu'ils y a des risque mortelle en essayant de réparer une TV, donc je porte toujours des gants en permanence quant je démonte quelques chose et j’évite aussi en manipulant une pièces de toucher au condensateur et à toute source accumulant l’électricité.
    Si vous disposez d'un peu de temps vous pouvez m'expliquer la marche à suivre ?
    Fareinheit76
    Après quelques recherches j 'ai pour ce code 2 rouge et 3 vert
    SIGNIFICATION :
    «Power PWB failure (Power failure, etc.) »
    D3.3V error
    Défaut platine Gestion / Mainboard /Carte mère
    Il semble effectivement que ce soit la carte mère qui soit HS
    Afin de confirmer cela
    Repérer sur la carte d'alimentation (carte jaune ou marron clair) le connecteur PD à 12 broches et mesurez la tension en continu sur votre voltmètre de Standby 5V ou 3,3V par rapport à la masse (patte 8 et 10) et dites moi
    invite9f8f3dc3
    Sur le connecteur PD 12 Broches il est inscrit a côté:
    LNB
    LNB-POW
    LNB-CONT
    PS_ON
    AC_DET
    PNL_POW
    SGND
    BU5V
    SGND
    SGNDUR15VUR15V
    Je doit prendre la mesure de quoi ? BU5V.
    invite9f8f3dc3
    Pour BU5V la tension oscille entre 12,60 et 12,62.
    Merci pour le Temp que vous m'accorder.
    Fareinheit76
    Déconnecte le connecteur "PD"
    Tu ponte la PIN 4 (PS_ON) avec la PIN 8 (BU5V).
    => Tu branche la TV au secteur et tu relève les tensions à LA_L, LA_R, PD, PE et PL (ce sont les autres connecteurs)
    (Mesures à faire avec multimètre sur calibre V DC, pointe noire à GND
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 08/12/2017 à 22h55.
    invite9f8f3dc3
    Avec quoi dois-je ponter la pin 4 à la pin 8, sur une vidéo que j'ai vu pour une alimentation de pc ceci se fait avec un trombone mais pour mon cas je doit le faire avec quoi ?
    Pardon pour mon ignorance en électronique mais c'est une première pour moi.
    Fareinheit76
    Avec un petit fil que vous enfoncez dans les pins du connecteur
    Un trombone peut faire l'affaire mais attention de ne rien toucher d'autre avec le métal
    invite9f8f3dc3
    Teste effectuer au multimètre avec pointe noir sur parti métallique.
    Voici les tension que j'ai pu constater:
    LA_L (UR60V=12V / UR12V=12V)
    LA_R (UR12V=12V / UR60V=12V
    PD (UR15V=12V / UR15V=12V)
    PE (UR15V=12V / S15V=12V)
    PL (PNL12V=12V)
    C'est normale d'avoir du 12V pour toute les mesures ?
    invite9f8f3dc3
    La photo n'est que pour montrer ou j'ai poser la pointe noir.
    Le connecteur PD à bien été débrancher et les pins 4 et 8 ont bien été ponté avec un fil.
    Fareinheit76
    Verifiez que le pontage soit bien entre les pins 8 et 4 de PD
    LA_L et LA_R : vous devriez avoir autour de 60V pour les pins 1 et 12V pour les pins 3
    PE (pins 5,6 et 2) et PD (pins 11 et 12): vous devez avoir 15V
    Vérifiez vos mesures et prenez la masse sur le connecteur PD de la carte d'alim (broche 10)
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 09/12/2017 à 10h26.
    invite9f8f3dc3
    Voici mon pontage en photo.
    invite9f8f3dc3
    Nom : DSC03804.jpg
Affichages : 2185
Taille : 216,4 Ko
    invite9f8f3dc3
    En prenant la masse sur le connecteur PD de la carte d'alim (broche 10) aucune tension.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur votre photo de la carte alimentation vous avez un gros trait noir qui est dessiné,tous les éléments qui sont à droite de ce trait dépendent de la masse primaire .Tout ce qui est à gauche de ce trait dépend de la masse secondaire .Donc vos premières mesures sont erronées d'où les conseils de Fareineithdu76,que je salue.
    invite9f8f3dc3
    Bonjour effectivement, une zone est entouré par un gros trait noir inscrit primaire.
    Si je comprend bien, je doit me baser par rapport à la masse secondaire, vu que les mesures que je dois prendre sont à l'extérieur de l'encadré noir, mais ou est la masse du secondaire (sur la pin 10 du connecteur PD pas de tension).
    photo de la zone entouré (primaire)
    Nom : DSC03805.jpg
Affichages : 2160
Taille : 292,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La masse secondaire se trouve sur l'ensemble de la carcasse du TV.La masse primaire se trouve sur le moins du redresseur noir près du connecteur du secteur.
    invite9f8f3dc3
    Bonsoir, je m'excuse du retard mais je m'étais absenter.
    Effectivement je ne prenait pas la masse au bonne endroit.
    Merci a vous de m'avoir aiguiller Fareinheitdu76 et papilou06.
    Voici les nouvel mesures:
    LA_L (65V et 12V)
    LA_R (12V et 65V)
    PD (16,22V)
    PE (16,22V)
    PL (0,7V)
    Encore merci, je dormirai moins bête ce soir .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Savez vous lire un schéma électronique ?
    invite9f8f3dc3
    Pour être franc je n'en ait encore jamais lu.
    Fareinheit76
    Vos tensions sont donc bonnes
    Pour moi, carte mère HS
    invite9f8f3dc3
    OK, je vais voir de ce côté la.
    Je revendrais pour poster des nouvelles quand j'aurait la pièces et vous informer si le problème à été résolu ou pas.
    Merci encore a tous pour le Temp que vous m'avez accordez.
  1. [Brun] Panne TV Sharp Aquos LC-46X20E
    Par inviteaf7ba0c3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/12/2017, 15h02
  2. [Blanc] Miele Novotronic W811 - Clignotement du voyant rouge "contrôle"
    Par invitefea3824b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2016, 19h17
  3. [Brun] TV LCD LG RZ20LA70 : clignotement voyant rouge !
    Par invitef67f8186 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 09h14
  4. [Brun] Panne Tv Sony KV-X2150B clignotement led rouge veille en continu ?
    Par invite18539f5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2010, 13h13
  5. [Brun] panne tv philips 25pt arret avec clignotement led rouge
    Par invite7024e333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 23h55
