[Blanc] Problème cuisinière induction De Dietrich Dci399xe1[résolu]
    Keichiquan
    Depuis quelques semaines ma cuisinière à quelques soucis, voici les symptômes :
    - de temps en temps (fréquence totalement aléatoire) j'ai l'impression que ma cuisinière se met en pause et redémarre, je le constate à l'heure affiché sur son écran. Des décalages des quelques minutes à plusieurs heures.
    - l'affichage de l'écran s'estompe, j'ai même des difficultés à lire dessus, parfois j'ai l.impression qu'il est même éteint. J'ai déconnecté la cuisinière de l'alimentation pendant plus de 12h, à l'allumage l'affichage était très bien, et il a recommencé à s'estomper.
    Je ne suis pas spécialiste en composant électronique 😞, à mon avis le soucis peut être dû à une carte qui gère l'alimentation de la cuisinière.
    J'attends avec impatience votre aide et vos conseils.
    Je vous en remercie d'avance.
    Re : Problème cuisinière induction De Dietrich Dci399xe1
    assurez vous pour commencer que la connectique sur le bornier arrière d'alimentation n'a pas de point chaud
    ensuite savoir ceci,
    il doit exister sur la pendule un mode nuit qui atténue la luminosité de la pendule
    cela doit être mentionné sur la notice que je vous invite a lire sur ce point
    Keichiquan
    Tout d'abord merci à richard 31 pour ta réponse.
    Je ne penses pas qu'il y ait un point chaud (je ne maîtrises pas du tout le langage électricien).
    Le problème ne vient pas de la luminosité, seul le contraste est réglable dans le menu de la cuisinière.
    La panne s'était calmé, mais c'est reparti de plus belle par rapport aux états que j'avais décris (photo en pièce jointe).
    La cuisinière nous montré un 4ème état de l'afficheur (traits et points partout) avec des bruits que j'ai enregistré et mis en pièces jointes zip.
    Je penses sincèrement à un des condensateurs sur la carte qui gère le four.
    Sur le fichier son on peu entendre le ventilateur du four qui souffle avec des son de cliquetis électrique, d'ailleurs la porte du four se met en sécurité.
    Les plaques sont fonctionnelles même avec tout ce raffut.
    Je prends toute l'aide que vous me donnerez.
    re,
    j'explique donc avec plus de détails le souci d'un point chaud
    cela est en fait un échauffement d'un emplacement tel que le bornier de connexion sachant qu'une cuisinière induction est un article a forte consommation dont le moindre desserrage d'un connecteur,
    peut produire un fort échauffement qui le rend résistif donc peut faire chuter une tension
    qui peut donc de fait entrainer un manque d'éclairage de la pendule,
    voir ce que donne une lampe a filament de 230v alimentée en 120v pour le comprendre
    bref
    je vous ai demandé de contrôler le bornier de connexion
    ce que vous ne semblez pas avoir fait
    de fait je ne puis davantage vous aider
    sans avoir préalablement effectué cela
    a vous de voir donc pour la suite
    Keichiquan
    Je confirme qu'au niveau de la cuisinière il n'y a pas de point chaud, et qu'il s'agissait bien d'un problème de composant électronique.
    En effet, j'ai pu acheter le même modèle de cuisinière, mais avec la façade endommagé, via une annonce posté la veille sur un site d'annonce très connu.
    J'ai transféré la carte d'alimentation principale, composé de condensateurs et autres composants..., sur ma cuisinière. Et ça a fonctionné
    L'éclairage de l'écran de contrôle est redevenu normal, plus de bruits, tout est fonctionnel.
    J'en ai profité pour récupérer tous les composants et emmener la carcasse chez le ferrailleur (j'ai reçu 2,40€ LOL).
    Merci du temps que vous avez consacré pour la lecture et éventuellement pour la recherche de solutions.
  1. [Divers] comment brancher ma cuisinière à induction De Dietrich ?
    Par elfekia dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 01/01/2013, 18h38
  2. [Blanc] Cuisinière De Dietrich induction : panne totale ?
    Par invite127a6f37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2011, 08h46
  3. Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2008, 16h03
  4. [Blanc] Panne Cuisinière induction de dietrich
    Par inviteae029258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 11h12
  5. [Blanc] Panne cuisiniere induction de dietrich
    Par invitef4e0d953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 08h10
