[Brun] Plus d'image sur TV Samsung LE40C530
    gégé13
    Je possède un TV Samsung LE40C530F1W qui est en panne d'image : Pas d'image visible et son présent. La télécommande est opérationnelle (changement de chaine, volume ok). J'ai vérifié l'alimentation (BN44-00340B), du moins ce que je pouvais vérifier (valeurs des condensateurs, valeurs des tensions mesurables,..). Avec une lampe appliquée devant l'écran, on distingue l'image sur la dalle, donc le proc image fonctionne. Visiblement il n'y a pas de rétroéclairage. Celui ci apparait après avoir débranché le connecteur d'alim. de la carte Main Board (BN41-01536A).
    Merci pour vos éventuels commentaires
    Fareinheit76
    Re : Plus d'image sur TV Samsung LE40C530
    Prenez-vos tensions sur le connecteur une fois la carte mère débranchée mais
    Cela ressemble à une carte mère HS
    Si Papilou rode dans le coin
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 14/12/2017 à 10h32.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    gégé13
    C'est ce que j'ai fait, mais pas sur car les points de mesures sont difficilement accessibles, donc j'ai peu être oublié une tension, n'ayant pas le schéma de la carte alim. La carte mère HS est une possibilité effectivement. Il doit sans doute y avoir une commande du rétroéclairage envoyé par la carte mère à la carte alim ??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui carte mère certainement ....
    gégé13
    Merci pour vos réponses. Si quelqu'un avait la source pour un schéma de ces deux cartes : J'ai demandé à Samsung !!! Lol !!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas de schéma et très difficilement réparable.....
    Fareinheit76
    Hélas il n'y a pas de schéma pour les cartes mères, trop complexe à dépanner
    Cdlt
    gégé13
    Merci pour votre implication.
  1. samsung TV LCD LE40C530 son mais pas d'image
    Par samirdariana dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2014, 22h10
  2. [Brun] panne d image lcd samsung LA32A330J1N [demi image ]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2013, 23h16
  3. [Brun] tv samsung pas d image son present
    Par banino dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2012, 16h01
  4. [Brun] TV LCD Samsung LE40C530 : défaut du son !
    Par rasas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2011, 16h07
  5. [Brun] Samsung Ps 42 P5h Probleme D Image
    Par invitebd18ce6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 12h26
