Pas de son sur TV Thomson
    invite96fef212
    J'ai depuis hier un probleme de son sur une petite ( 36cm ) TV Thomson. Le curseur de volume s'affiche à l'écran mais il reste desesperement sur 0. Je n'arrive à le faire monter ni avec la télécommande, ni avec le bouton sur la TV ...... De quoi cela peut il venir ?
    Merci d'avance pour vos reponses.
    Anthony
    azer
    Re : Pas de son sur TV Thomson
    salut,
    modèle exact du TV à prendre sur l'étiquette derrière.
    invite96fef212
    Le modèle exact est 14MG10F
    Je pense que cette TV doit avoir une petite dizaine d'années.
    azer
    salut,
    ton chassis est un TX807, donc la mémoire est bonne à changer (panne déjà rencontrée).
    invite96fef212
    Cool.....
    Merci pour ta reponse, encore une petite question :
    Où puis je trouver cette fameuse mémoire et est ce que je peux changer ça moi-même.... ? je ne suis pas electrinicien mais j'ai quelques notions.
    azer
    salut,
    le probleme, c'est qu'il faut la reprogrammer...ou en commander une chaine Thomson pré-programmée pour ton modèle, mais là, j'ai un doute à savoir si ca existe.
    invitef0f7f79a
    es ce que l affichage volume reste en permanence dans l image de la tele
    es ce que tu peut changer les chaines
    pour info
    merci salut
    invite96fef212
    je peux changer les chaines oui, par contre j'ai un doute sur l'affichage du curseur de volume ..... je ne sais pas si il s'efface ou s'il reste en continue tant que je ne fait rien d'autre ...... je confirmerai demain matin.
    En attendant, merci pour vos reponses.
    invite96fef212
    hello tout le monde,
    je reviens donc à la question qui m'etait posée ...... le curseur ne reste pas à l'ecran et je peux changer les chaines...... voilà
  1. pas de son sur mon PC...
    Par invite679e7819 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2007, 12h43
  2. pas de son sur canalsat
    Par inviteaea1d6f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 23h55
  3. Probleme de son sur Thomson 70DXC68
    Par Sergueil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 13h43
  4. Probleme de son sur THOMSON 70MXC97
    Par salimouu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 17h55
  5. pas de son sur scope
    Par gonimak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2004, 14h53
