[Blanc] combi samsung RL34EGPS1 (panne de froid)
    eole59282
    bonjour à toutes et à tous,
    problème de froid sur combi SAMSUNG RL34EGPS1.
    le compresseur ne se met pas en route, j'ai vérifié la résistance de dégivrage: 230 ohms
    sonde évaporateur +sonde de température : 10 kohms à10degrés
    contact de porte : ok
    thermofusible: ok
    je met en doute la carte de puissance qui est dans un état impeccable, en entrée 220v et 12v
    j'ai constaté qu'au branchement j'entend un clic de relais et un bruit de compresseur pendant 4 à 5 secondes et le ventilateur qui essaie de se mettre en route puis plus rien .
    que faire d'autre pour situer exactement la panne???
    si quelqu'un aurait une petite idée, ce serait gentil.
    merci d'avance
    mondou
    Re : combi samsung RL34EGPS1 (panne de froid)
    j'ai constaté qu'au branchement j'entends un clic de relais et un bruit de compresseur pendant 4 à 5 secondes et le ventilateur qui essaie de se mettre en route puis plus rien .
    Si le compresseur grogne 4 à 5 secondes et puis passe en sécurité,
    Il est à craindre que le compresseur est bloqué.
    Dans ce cas là seul un frigoriste est à même de résoudre,
    Débranchez le une petite heure et puis refaites un essai.
    eole59282
    bonjour Mondou et merci de me répondre, je pense m'être mal exprimé: le compresseur ne grogne pas d'une façon anormale, il démarre mais sur un temps très court.
    Citation Envoyé par eole59282 Voir le message
    mondou que je salue a bien interprété vos dires n'en doutez pas,
    et il répond a votre symptôme tel que vous l'avez constaté ,
    et vous demande de laisser un temps de repos d'environ 1 heure (pour être certain que l'équilibre des pressions soit effectif )
    et lancer un nouveau redémarrage du compresseur ,
    ensuite il reste une solution qui ne coute rien en ayant rien a perdre,
    a savoir le coup du maillet a effectuer,
    avec une très forte frappe sur la cloche du compresseur répétitivement
    ceci compresseur étant dans les mêmes conditions que précédentes
    ceci se doit par contre d'être effectué impérativement avant la mise en sécurité
    donc connecter l'appareil en effectuant immédiatement la frappe (au besoin soyez 2)
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/11/2015, 17h38
  2. [Blanc] Panne de froid sur Frigo combi
    Par invitea56d7ca9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2010, 09h13
  3. [Brun] Panne combi samsung dvd/vr 320
    Par inviteea669b6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 09h14
  4. [Brun] PANNE sur COMBI SAMSUNG
    Par rodabus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 08h12
  5. panne combi samsung
    Par invite3efe4e3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 18h24
