[Blanc] Lave linge Candy Evot 13072D3/1-47 31006225 ne lance pas le programme
    Spito
    Le lave linge ne veut pas démarrer le programme. Le symbole cadenas clignote un moment. Voici une photo de la carte du module de puissance. J'ai l'impression qu'il a grillé. Qu'en pensez-vous ? Puis-je tenter de le remplacer ?
    Nom : IMG_2883.JPG
Affichages : 399
Taille : 745,9 Ko
    Merci.
    Spito
    Re : Lave linge Candy Evot 13072D3/1-47 31006225 ne lance pas le programme
    perso je ne vois aucune anomalie sur la carte
    a mon idée il serait bon de remplacer la sécu de porte et ensuite on avisera
    (voir a ce que le crochet de porte soit en état aussi)
    trebor
    Ce n'est sans doute pas la cause de la panne, celle de Richard31 est plus plausible.
    J'ai zoomer sur la photo, certaine soudure pourraient être repassées, c'est-à-dire les noircies et les fissurées, ça ne peut pas lui faire de tord.
    Bonne suite
    Spito
    Effectivement la carte n'était pas en cause. J'ai bougé les connecteurs du verrou de porte et c'est reparti.
    Merci pour votre aide. J'ai mis la photo des connecteurs.
    Une petite remarque. Quand j'ai démonté la machine, j'ai remarqué que le pressure switch (153 sur le schéma) était libre sur le tambour. Il me semble qu'il doit être clippé dans un emplacement situé en haut de la carte, hors un petit bout de plastique est cassé ce qui peut expliquer cela. Pouvez-vous me confirmer où doit-il être situé ?
    Enfin, quand elle essore cette machine fait un bruit très important. Je suppose que je ne suis pas le seul dans ce cas.
    Merci pour vos réponses.
    SpitO
    trebor
    Citation Envoyé par Spito Voir le message
    Pièce jointe 356801
    Pièce jointe 356802
    SpitO
    Il serait sans doute préférable de remplacer ce capteur de verrou de porte, peut-être est-il usé ?
    Si la fixation est cassée, essai de le fixer d'une autre façon n'importe ou, pourvu qu'il ne frotte pas sur le tambour ou ailleurs.
    Cette pièce mesure le niveau d'eau dans la cuve en comprimant l'air qui se trouve dans le tuyau sur la membrane interne de cette pièce.
    Voyons d'autres avis des pros de la M.L
    Bonne soirée et bonne suite.
    re,
    le pressostat en vadrouille m'inquiète un peu,
    il serait bon de le fixer en principe c'est au châssis qu'on le fixe
  1. [Divers] Lave linge Candy Evot 12061D3 Remonter Module de Puissance.
    Par Shannie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2017, 23h38
  2. [Blanc] Programme lave linge Candy CTY 11 bloqué sur "start"
    Par robinnichele dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2017, 13h57
  3. [Blanc] certain programme de mon lave vaiselle ne se lance pas
    Par julo46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2017, 17h17
  4. [Blanc] mon lave vaisselle brandt s allume mais lé programme ne se lance pa
    Par invitea48046b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2009, 08h02
  5. [Blanc] probleme temperature trop haute sur programme 4 lave linge candy cts10aa
    Par invitef7751743 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2008, 21h37
