[Divers] Trouver le composant électronique HS
    inviteda72b29f
    J'ai un petit circuit imprimé qui commande un ruban de Led.
    L'alimentation est ok. Et je ne sais pas comment trouver le composant coupable de la panne.
    Je ne connais pas grand chose en électronique . J'ai un multi-mètre mais ne sais pas vraiment m'en servir
    trebor
    Re : Trouver le composant électronique HS
    Bonjour Bast0341 et bienvenue sur le forum,
    Place ici directement sur le forum (clic en haut à droite sur l’icône image) quelques photos biens nettes du circuit électronique et du multimètre.
    Bonne suite
    inviteda72b29f
    voici des photos du circuit Nom : 20171222_085004.jpg
Affichages : 791
Taille : 247,9 Ko
    Bjr à toi,
    On y voit 3 transistors et 2 ciucits intégtés+ qq résistances.
    Il n'y a pas grand chose à faire si un circuit CI est mort. On ne voit aucune référence. Donc pas dépannable.
    inviteda72b29f
    merci pour la réponse, tant pis pour moi.
    je vais essayer de faire autrement si ce n'est pas réparable.
    Merci.
    Citation Envoyé par Bast0341 Voir le message
    ... tant pis pour moi ... ce n'est pas réparable ...
    Pour ajouter un peu d’incertitude aux incertitudes, tu penses que c’est le circuit imprimé qui est en panne.
    Qu’est-ce qui te donne cette certitude?
    Quel est l’historique de l’ensemble?
    N’est-ce pas le ruban lumineux qui est en cause?
    inviteda72b29f
    Le ruban LED fonctionne, j'arrive à le faire fonctionner avec une petite batterie de 8v l'histoire c'est que l'ensemble ruban + boitier de commande fonctionne sur le secteur avec un transfo.
    Et j'ai voulu le faire fonction sur la batterie, quand j'ai essayé de brancher la batterie son a senti le chaud et il y a eu un petit claquement, je pense que j'ai dû inverser le + et le - .
    Je n'arrive pas à voir l’élément qui a chauffé et je ne sais pas comment tester chaque élément avec le volt-metre.
    Merci et bonne fête de fin d'année
    aslan
    ce qui lui donne ces certitudes , il y connait pas grand chose en electronique lol
    il y a aussi une diode d1 et des condensateurs c1.c2 aussi dans le circuit
  1. [Outils/Fab/Comp] Comment trouver le nom d'un composant electronique .
    Par invite18479d86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2016, 22h31
  2. ou trouver ce composant?
    Par invite24027955 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/11/2013, 21h29
  3. Où trouver ce composant électronique ?
    Par invite932a6e8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2012, 16h54
  4. [Brun] Ou trouver un composant électronique
    Par inviteff363aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2009, 09h30
