[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23/ Probleme eau chaude - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 101 sur 101
  1. #91
    lilou2lilou2
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23/ Probleme eau chaude
    Je l ai mise a celle de droite la verticale
  2. #92
    sergep
    Sur le sanitaire alors,
    pour supprimer tout doute , peux tu inverser les sondes, celle du chauffage est nettement plus importante.
  3. #93
    lilou2lilou2
    Ok mais carement les sondes ou les branchements inversé ?
    je fait sa demain matin et te fait un retour dans la foulé .
    Je te remercie beaucoup pour ton aide .
    A demsss et bonne nuit
  4. #94
    sergep
    Les sondes
  5. #95
    lilou2lilou2
    Salut sergep
    J ai interverti les 2 sondes .
    Maintenant l eau chaude démarre sans problème (reste a voir la dureé pendant les douches ) Mais a chaque demande le bruleur démarre.
    Le chauffage demare mais si ont demande de l eau chaude le bruleur reste bien allumé mais des que l on coupe l eau chaude le bruleur s arrête la pompe chauffage reste en marche et seulement au bout de 2/3 minutes le chauffage se remet en route .
    Est ce normal ?
    j ai récupéré une sonde d occasion qui après teste a l air de fonctionné et je l ai essayé en chauffage et même résultat .
    Dernière modification par lilou2lilou2 ; 22/01/2018 à 10h55.
  6. #96
    sergep
    après prise ecs , oui tempo quelques minutes avant chauffage.
    Donc , tout va bien ?
  7. #97
    lilou2lilou2
    Salut sergep
    (Désolé hier soir pas a la maison )
    Ok pour le tempo chauffage oufff
    Apparemment ca fonctionne mais ce soir je serai plus sur avec les vaisselles et les douches prises .
    Je croise les doigts .
    Je te fait un retour ce soir .
    Merci..................
  8. #98
    lilou2lilou2
    Bonsoir sergep
    Apres douche vaisselle etc...... l eau chaude est la. Des baisse de chaleurs par moment mais au moins ca fonctionne .
    C est bizzard qu en inversant les sondes ca fonctionne . Pourtant je pense que c est les memes ?
    En tous cas quelle patience et suivit tu as eu .
    C est vraiment super sympas ......
    Par inquietude je vais bien voir jusqu a demain pour etre sur ! Car encore se soir pas eu besoin de chaufffage .
  9. #99
    sergep
    la 2e sonde est probablement défectueuse aussi mais moins importante sur l'ecs.
    Bonne douche.
  10. #100
    lilou2lilou2
    Ok
    Si ca tiens comme ca je vais en acheter une neuve .
    Binne soirée
    A demain pour un dernier retours
  11. #101
    lilou2lilou2
    Bonsoir segep
    Ce soir douche impecable !!!!!!!
    Tu as trouver mon mon probleme .
    Apparemment c etait bien cette fichu sonde .
    Je vais en mettre un une neuve pour les baisses de temperatures et la ca devrai etre super
  1. [Thermique] Eau chaude non constante sur chaudiere chaffoteaux et maury nectra cf/ff
    Par jolinas dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/11/2014, 17h48
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra : problème ECS
    Par albanium dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2013, 19h39
  3. [Thermique] probleme chaudiere Chaffoteaux & Maury nectra top
    Par bamken dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2013, 22h20
  4. [Thermique] L'eau chaude ne retourne pas dans la chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 23-3.
    Par invite892aa391 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/11/2008, 16h49
  5. [Thermique] problème chaudière Chaffoteaux et maury Nectra
    Par inviteda432f00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 21h52
