[Thermique] Eau chaude non constante sur chaudiere chaffoteaux et maury nectra cf/ff
    jolinas
    Bonjour, je suis nouveau sur se forum, j'ai besoins d'aide, ma chaudière chaffoteaux et maury NECTRA fournit plus d'eau chaude en continu.
    Je m'explique : lorsque nous souhaitons prendre une douche l'eau chaude arrive longtemps apres l'ouverture du robinet, une fois arrivé elle se coupe et passe a l'eau tiede voir froid apres quelque secondes, avant de revenir chaude etc....
    Le chauffage fonctionne bien, aucun voyant.
    merci de votre aide, les enfants ont du mal avec l'eau froide
    chedly1962
    Unhappy Re : Eau chaude non constante sur chaudiere chaffoteaux et maury nectra cf/ff
    j'a le même probléme
    STONIO22
    Bonsoir, je pencherais pour la sonde primaire qui décroche une fois arrivée à une certaine temp, cette sonde est sur le circuit chauffage (primaire) elle sert à rechauffer votre eau chaude via ensuite l 'échangeur à plaque, maintenant le souci c'est que sa valeur ohmique peut etre bonne à froid mais arrivée à une certaine temperature elle bug, je ne pense pas à la sonde sanitaire car si votre puisage est contant et à même température (comme une douche par ex) elle aurait buggé avant ou alors en cas de demande d'eau chaude plus chaude rapidement, donc je pense plutot à la sonde primaire, vous pouvez inverser les thermistances sanitaire et primaire en coupant l'arrivée d 'eau froide à la chaudière et en ouvrant un robinet d'eau chaude pour décompresser, il faudra ensuite vidanger le circuit chauffage de la chaudiere (vos robinets se trouve en dessous de la chaudiere).
    skiwix
    effectivement thermistance primaire ou echangeur
    jolinas
    Bonjour, merci pour vos réponses, j'ai avancé dans mon problème d'eau chaude, hier j'ai décidé de nettoyer toute la chaudière car il y avait un peu de poussière. j'ai donc démonté le tablier blanc puis le cache en métal avant d’accéder au corps de chauffe.
    Et la bizarre lorsque je NE remet PAS le couvercle en métal la chaudière fonctionne très bien, une fois que je le remet, la flamme part bien met elle s’éteint au bout de 10 secondes puis redémarre etc...
    peu être s'agit-il d'un manque d'air ????
    Merci de votre aide
    TDR125
    Voir du côté pressostat et venturi , pouvez vous mettre une photo de la chaudière tablier et plaque déposés .
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    jolinas
    Je me suis permis de retirer le cache en haut voir photo, n'y a t-il pas de danger?
    Ça a l'air de mieux fonctionner mais je ne comprend pas pourquoi ça fonctionne bien avant
    Merci de votre aide
    TDR125
    Re
    Est qu'en position chauffage ca fonctionne normalement ?
    Débrancher la chaudière , retirer un à la fois les tuyaux noirs qui vont au pressostat souffler dedans et les remettre .
    Déposer la sortie des gaz brûlés (ventouse) et nettoyer l'intérieur avec un aspirateur .
    Voir si pas de poussière sur la sonde d'ionisation ,elle est sur le bruleur (photo 3) le fil blanc tout seul
    Remettre le cache au dessus , et remonter le tout puis essais .
    Pas du tout spécialiste en chaudière mais j'ai eu le même genre de problème avec ma chaffoteaux et maury niagarra 28ff que j'ai démontée et démontée et je commence à la connaître par cœur
    Perso , je pense à un problème d'évacuation de gaz brûlés
    Dernière modification par TDR125 ; 28/10/2013 à 12h32.
    jolinas
    désole d'insister mais savez vous d ou vient le problème avant de remettre l habillage je voudrais savoir si le fait d avoir enlever le cache du haut peut être dangereux en tout cas maintenant tout fonctionne
    TDR125
    Re
    Oui car il peux y avoir des gaz brûlés monoxyde de carbone ) qui sortent par là . Si il y a un cache avec un joint c'est pas pour rien !
    La sortie de la ventouse n'est pas obstruée ?
    Dernière modification par TDR125 ; 28/10/2013 à 12h48.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    TDR125 que je salue amicalement à raison, replace la trappe. Il faut déposer et nettoyer le ventilateur, l'escargot, les tubes d'entrée et d'évacuation des gaz brûlés (attention au remontage des joints), les tubes de liaison du pressostat ainsi que les boîtiers de raccordement de ces derniers, repérer les fils sur le pressostat, déposer celui-ci le retourner et le tapoter délicatement afin de faire tomber la poussière.
    Remontage et essais.
    Marc.
    jolinas
    Merci je viens de remettre le cache et de nettoyer la ventouse , elle était propre, le chauffage à l air de fonctionner mais pas l eau toujours le Même problème la flamme s'allume 3 sec puis s éteint etc ... Par contre j'ai besoin de plus de détail sur les organes à vérifier et leur localisation, je suis perdu
    Merci beaucoup
    Cram 64
    Tant que tu es sur l'extraction, contrôle au multimètre position V Ac que celui-ci envoie bien la tension sur NC du pressostat, bascule en NO et reste bien fermé (230 V) au moment de l'arrêt. Si oui ce n'est plus là qu'il faudra chercher.
    Marc.
    jolinas
    Marc, Je n'ai pas de multimètre ou sont les tubes d entrée et d évacuation des gaz ?l escargot ? Le ventilateur etc...
    TDR125
    Ci joint les photos annotées , pour accéder à la sonde d'ionisation il faut démonter le cache du brûleur .
    Pour le pressostat , les deux tuyaux noirs vont sur le venturi qui se situe dans la sortie interne après le ventilateur .As tu déposer complètement la ventouse et passer l'aspirateur dans la sortie de la chaudière .
    Ce qui m'inquiète c'est que le chauffage fonctionne , qu'en pense tu Marc ?
    Cram 64
    Pour une dizaine d'€ tu trouveras un multimètre il faut la pile en supplément tu ne peux pas aborder un dépannage sans le minimum d'outillage.
    Un ventilateur est constitué d'une turbine et de la partie fixe qui a la forme d'un escargot d' ou le mot passé dans le jargon. Tu as écrit :
    pour moi la ventouse et l'ensemble décrit. Un dixième de poussière sur le ventilateur fait chuter le débit d'air de 10 % et par conséquence la pression sur le pressostat.
    Fais venir un dépanneur ce sera préférable et surtout plus sûr.
    Marc.
    Cram 64
    un dépanneur ne sait pas ce que signifie "à l'air" comme le bon Saint Thomas il ne croit que ce qu'il voit !
    Marc.
    jolinas
    Bilan, j'ai tout nettoyer, escargot, ventilateurs, tuyaux, sonde, rien a faire, le brûleur ne s 'allume que lorsque de l'air passe. Pour être clair sans la plaque métallique tout fonctionné Nikel, avez vous d'autres idées
    Cram 64
    Cela veut dire que sans la plaque le chauffage fonctionne correctement ? L'ECS aussi ?
    La plaque reposée rien ne fonctionne ? Retour à ma proposition du post 13 :
    Marc.
    giugiu43
    j'ai eu ce problème qui à été intermitant plusieurs mois ! sur ma chaudière nectra 28 CF.
    Finalement c'est le débistat dont le contact électrique était en défaut.
    giugiu43
    J'ai eu des problèmes avec ma chaudière Nectra 28 CF, avec l'eau sanitaire et le chauffage.
    Finalement après recherche j'ai trouver la panne ! c'est le débistat principal dont les contacts électriques faisaient défaut.
    J'ai éte depanneur en électronique, c'est pour cela que j'ai eu cette patience.
    On peut me joindre sur mon emai : xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
    Dernière modification par Cram 64 ; 19/11/2014 à 20h17. Motif: Suppression de l'adresse courriel.
    NoCif
    Citation Envoyé par giugiu43 Voir le message
    Il s'agit ici d'une chaudière à ventouse !!!
    NoCif
    Vous pourriez faire un essais en enlevant le tube air frais qui part du pressostat et qui va sur le venturi. Vous l'enlevez juste du venturi celui d'en haut et vous le laisser pendre dans un endroit ou il n'est pas en contact avec la chambre de combustion. Vous refermez le capot et faites des essais.
    TDR125
    Bien que la discussion date et n'avons pas eu de retour du posteur , j'ai eu l'occasion de voir cette même chaudière avec la même trappe déposée par l'installateur professionnel pour les mêmes raisons .
    A ce jour et depuis 2 ans qu'elle est installée , le copain peut encore m'offrir l'apéro
    Bien cordialement
    Régis
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : Pas d'eau chaude de temps en temps
    Par invite4aa03889 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2012, 15h54
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 01/12/2012, 18h07
  3. [Thermique] Ni eau chaude, ni chauffage - Chaffoteaux & Maury Nectra Top
    Par invite451a0d44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 17h04
  4. [Thermique] L'eau chaude ne retourne pas dans la chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 23-3.
    Par invite892aa391 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/11/2008, 16h49
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra
    Par invitee59dd229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 20h48
