Ni eau chaude, ni chauffage - Chaffoteaux & Maury Nectra Top
    lok0
    J'ai un petit problème avec le chauffe-eau de mon appartement ; c'est un Chaffoteaux & Maury Nectra Top. Il y a déjà eu un problème similaire il y a quelques mois, le dépanneur est venu, à frapper dans un petit truc (vannes 3 voies ?), puis l'eau chaude s'est remise à marcher. Je sais pas si c'est le même problème aujourd'hui, mais voilà...
    Alors, depuis quelques jours il n'y a plus d'eau chaude, ni de chauffage - le voyant rouge est allumé (voyant de sécurité). Quand j'appuie sur le bouton "reset" du chauffe-eau, le voyant rouge disparaît mais quand j'ouvre l'eau chaude ensuite, le chauffe-eau fait un bruit (genre le brûleur qui se déclenche pendant quelques secondes), puis le voyant rouge rapparaît.
    J'aimerais connaître le problème, pour ensuite le régler (à partir du moment que ça reste simple) et éviter d'attendre que le dépanneur vienne. Je suis qu'un étudiant, et je ne m'y connais pas beaucoup là-dedans, pareil pour ma mère. J'ai essayé de frapper sur la vanne 3 voies, mais je suis même pas sûr d'avoir frapper le bon truc, enfin...
    La pression est correcte, donc c'est pas ça.
    J'ai pas le manuel bien sûr, ce qui complique un peu l'affaire...
    Merci à vous!
    Dernière modification par lok0 ; 17/03/2012 à 15h11.
  2. Publicité
  3. #2
    lok0
    Re : Ni eau chaude, ni chauffage - Chaffoteaux & Maury Nectra Top
    Petit up, le sujet a vite dispararu...
  4. #3
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage loko,
    Sous ce lien tu dois trouver la notice de ta chaudière, tu trouveras la V3V par contre le fait de ne pas fonctionner en ECS (eau chaude sanitaire) ni en chauffage pourrait provenir de la pompe de circulation non alimenta ou gommée dans ce cas défais la vis en façade et présente un tournrvis devant l'arbre il doit être entraîné en ECS ou en chauffage. sinon essaye de le lancer en tournant vivement le tournevis enfoncé dans la fente de l'arbre.
    Marc.
  5. #4
    Slimz
    " Genre le bruleur qui démarre quelque seconde "
    Est ce que le bruleur s'allume en demande ECS ou Chauffage quelques secondes ? Si oui, et que ça coupe très rapidement, il peut s'agir de défaut de detection de flamme. Sonde d'ionisation
    Cram 64
    Oui Slimz et aussi d'une inversion phase / neutre qui peut provenir simplement de l'usage récent d'une fiche triplite.
    Marc
    joh93
    Bonjour, si la chaudiere passes au voyant rouge en quelques secondes il s'agit bien d'un defaut d'allumage ou de ionisation. Tout ce qui est pompe, v3v etc.. est hors de cause.
    Il est important pour commencer de savoir si le bruleur demarre ou si il y a juste trin d'etincelle sans flammes et ensuite mise en securitée.
  1. Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : pas de chauffage !
    Par greg02lulu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 15h12
  2. [Thermique] Problème chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra Top : plus de chauffage !
    Par Lili6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2012, 16h39
  3. [Thermique] Chaffoteaux et Maury Nectra Top panne bascule Ballon eau/Chauffage
    Par ced42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/12/2011, 22h12
  4. [Thermique] Chaffoteaux & Maury Nectra Top 2.28 FF - Chauffage Ne Fonctionne Pas
    Par JaiTresFroidAuFesses dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2010, 07h00
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury NECTRA TOP 2.23 CF : pb chauffage.
    Par MARAIDE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 19h01
