[Brun] Télé LG 32LN5400
Télé LG 32LN5400
    fredobaldo
    Télé LG 32LN5400
    Je viens vers vous car j'ai un problème avec ma télé:
    Lors de la mise sous tension:
    Le son fonctionne, mais l'image dysfonctionne.
    J'ai l'image qui apparaît toutes les 3 secondes (environ) pendant 0.5 seconde, puis écran noir, puis ainsi de suite.
    J'ai démonté et changé les 11 condensateurs de la carte d'alimentation (qui n'étaient pas gonflés, ni coulés): carte.jpg
    Mais toujours le même problème.
    J'ai pu trouver le schéma électronique: schema.pdf
    Auriez vous une piste ?
    Dois-je mesurer la tension au P801 (en haut à gauche de la carte) ?
    Dois-je essayer de regarder avec une lampe si pendant les moments où l'écran est noir, je vois une faible image ?
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par fredobaldo ; 09/01/2018 à 10h26.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Télé LG 32LN5400
    Ça ressemble à un problème de rétro éclairage.
    fredobaldo
    Merci, j'ai donc regardé l'acran de prêt avec le flash (lampe torche) de mon téléphone portable et effectivement, je vois une image très faible.
    J'attaque l'ouverture jusqu'aux leds de rétroéclairage et je vous tiens au courant.
    Merci.
    fredobaldo
    Après ouverture (sans rien casser je l'espère), voici ce que j'ai pu constater: Nom : led.jpg
Affichages : 428
Taille : 185,6 Ko
    Sur ces (3x7) 21 leds, 6 ne s'allument pas, les 15 autres clignottent à la fréquence indiquée ci-dessus: toutes les 3 secondes (environ) pendant 0.5 seconde (environ).
    J'ai fait une croix au dessus d'elles (de haut en bas et de gauche à droite):
    Ligne 1, Colonne 4
    Ligne 2, Colonne 3
    Ligne 3, Colonne 1,2,5 et 6
    Me conseillez-vous de changer les trois lignes ? ou bien de changer les 6 leds ?
    Voici la référence que j'ai pu lire sur les bandeaux:
    Pour les lignes 1 et 3: B2 - SH S1 94V-0 1343 32'' V13 Rev 0.0 1 B2-Type 6916L - 1437A
    Pour la ligne 2: B1 - SH S1 94V-0 1343 32'' V13 Rev 0.0 1 B1-Type 6916L - 1438A
    Par contre pour les leds ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il vaut mieux changer le kit complet ref H7694 chez Aswo.Cherchez un revendeur Aswo près chez vous et commandez avec la ref.
    fredobaldo
    C'est commandé. Merci de votre aide.
    Je laisse ouvert le post et dès réception et montage, je reviens vous dire QUOI !
    fredobaldo
    [RESOLU] Télé LG 32LN5400
    Bonjour, réception des 3 bandes de leds ce matin.
    Changement de celles-ci, remontage de la TV et fonctionnement immédiat.
    Merci de vos aides et conseils.
    Seul bémol, que j'ignorais: commander en Chine, pour plus de 22€ et par DHL. Ils m'ont réclamé 24€ de frais de dédouanement.
    Ce qui fait une réparation à 51€ (un tiers du prix d'une TV neuve).
    A peser le pour et le contre.
    A bientôt.
    [RESOLU]
  1. ma télé n'a plus de son
    Par invite585813f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2014, 23h10
  2. [Brun] télé
    Par invite8ac8ab90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 17h34
  3. [Brun] télé
    Par inviteba23adbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 10h17
  4. [Brun] télé
    Par invitec54a26b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 21h08
  5. [Brun] tele
    Par invitec167000c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 15h21
