TV Blue Sky ST7216S Très peu de contraste
    invite74e79ca3
    Bonjour à tous;
    Suite à une mauvaise soudure du condensateur de récupération EHT, la résistance (2R2) et la diode du circuit E/W ( BY228)cramés...et pas de démarrage de l'appareil.
    Après remise en état, l'appareil s'allume mais avec un écran très sombre et un manque total de contraste.
    En demandant le règlage du contraste on voit le "display" qui s'affiche et le curseur varie à la demande mais rien ne se règle.
    J'ai remplacé l'IC vidéo TDA 8844 et l'ampli vidéo TDA6108 JF situé sur la platine du tube sans résultat.
    Je suppose que le défaut se situe dans le circuit de contrôle crt faisceau, mais comme je n'ai pas de schéma, il est très difficile de s'y retrouver, ne fut-ce que du point de vue tensions à mesurer.
    Si un de nos membre avait l'expérience de cette panne ou si une âme charitable pouvait m'indiquer ou trouver ce schéma où plus simplement me le faire parvenir ce serait mon bonheur.
    Un grand merci pour votre collaboration et à une de ces prochaines.
    Hobbyelec
    Re : TV Blue Sky ST7216S Très peu de contraste
    Salut
    Donnes moi la ref chassis à voir sur le CI du type 11AK19....
    invite74e79ca3
    Bonjour hobbyelec et merci de te pencher sur mon problème. J'ai beau regarder le chassis sous toutes ses coutures mais je ne vois nulle part une référence ressemblant à ce type. Il y a beaucoup de codes barres un peu partout et des N° à rallonge qui ne correspondent qu'à des N° d'usine semble-t-il.
    Cet appareil a été acheté chez Carrefour en Belgique il y a +/- 3 ans.
    Le type ST7216 S est reproduit sur l'étiquette au dos de l'appareil.
    C'est tout ce que je peux te dire.
    Encore merci et à demain peut-être.
    invite74e79ca3
    Oups, désolé mais j'ai retrouvé le type de ce chassis en dessous d'un autocollant; c'est pourquoi je n'avais tout d'abord rien vu..! toutes mes excuses.
    Le type est : 11AK19P5.
    Merci et à +
    Hobbyelec
    Salut
    Peux tu me donner la ref de la résistance de 2.2 ohms : R... ainsi que la diode BY228
    De plus situes moi aussi ce condensateur "de récupération"
    A suivre
    invite74e79ca3
    Bonjour; Voici les renseignements demandés:
    - R629 +/- 2R2 1/2 W (code couleur pas très visible)
    - D 612 BY 228
    - C 626 9,1 nF 2000V (très important quand il se déssoude, la EHT peut monter à + de 35 KV... décharges dans le tube et composants annexes, + dégâts aux semi-conducteurs, qui n'aiment pas du tout ça).
    Encore merci et à +
    Hobbyelec
    Salut
    Pour la théorie je vois que tu es équipé....
    Concernant le schéma voir : http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=1088
    R629 doit faire 2.7 mais c'est pas critique.
    Par contre je ne vois pas sans investigations (tensions ou composants) pourquoi le contraste est affecté !
    A suivre
    invite74e79ca3
    Un grand merci Hobbyelec, tu m'as rendu un grand service... Je vais pouvoir enfin y voir plus clair et aller plus avant.
    Amicalement.
    invite74e79ca3
    TV Blue Sky ST7216S Très peu de contraste Suite
    Bonjour à tous et plus particulièrement à Hobbyelec.
    Après avoir remplacé les éléments (voir post précédent du 25/05) je n'avais toujours pas de contraste.
    A l'aide du schéma que m'a indiqué Hobbyelec, j'ai pu déterminer, après qq heures de recherches, l'origine de la panne...
    C'était une petite fuite du codensateur C604 47nF qui neutralisait le contrôle de courant faisceau du tube d'où écran pratiquement noir et pas de contraste et lumière n'agissant pas.
    Je pense qu'à l'origine cette fuite a été déclenchée par les décharges dans le tube, répercutées par le circuit aquadac, suite à la mauvaise soudure du condensateur de récupération (remplacé plus haut).
    Encore merci de m'avoir aidé et à la prochaine.
    j'ai fusionné les 2 discussions pour un meilleur suivi.
    Merci de continuer sur la même discussion.
    azer
    Dernière modification par azer ; 28/05/2006 à 17h07.
  1. [Brun] Panne téléviseur SUR bLUE SKY nr bk 70s
    Par invite055a8424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 15h40
  2. micr onde blue sky
    Par haddadou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 22h42
  3. Ampli très peu cher .
    Par invitea1f95135 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2006, 17h37
  4. [PMastro 39] Pour du contraste, c'est du contraste...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Archives
    Dernier message: 14/03/2006, 12h36
  5. Magnétoscope Blue sky et enregistrement
    Par invite64d53281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 23h36
