[Divers] Problème bouton poussoir hotte
    rodr
    Smile Problème bouton poussoir hotte
    L'éclairage de ma hotte Meurilux ne fonctionne plus, et je pense que le problème vient du bouton poussoir de l'éclairage. En effet, quand on appuie à fond sur le bouton l'éclairage s'allume, mais il s'éteint aussitôt qu'on relâche la pression. Je précise que pourtant le bouton s'enclenche (il reste en position).
    Voici une photo, j'espère que vous pourrez m'aider.
    OSLITOV
    Re : Problème bouton poussoir hotte
    Déposer là platine et vérifier l'état des soudures de l'interupteur défectueux si rien d'anormal, si c'est possible nettoyer les contacts avec une bombe type KFCONTACT, si pas de changement l'inter est HS il est à changer.
    rodr
    J'ai vu que la platine était disponible sur internet pour 70 € livraison comprise (référence: SVA699). Mais je voudrais savoir si c'est possible d'effectuer facilement le changement, ou bien s'il faut faire des soudures (ce pour quoi je ne suis pas équipé).
    Merci!
    Fareinheit76
    Faites pour commencer ce que préconise Oslitov que je salue en passant
    Si pas d'effet alors, sur la photo de cette carte, je ne vois pas de connecteur alors oui les fils sont soudés
    Regardez les fils et notamment à l'autre bout afin de voir si ils arrivent sur un connecteur, vous devriez ainsi voir si ils sont soudés ou pas des 2 cotés
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 08/02/2018 à 08h43.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  1. Problème bouton poussoir dans un compteur
    Par toxt934 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 24/05/2015, 14h54
  2. Problème bouton poussoir Arduino
    Par moha698 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2014, 17h07
  3. [Blanc] problème bouton poussoir robinet baignoire
    Par helene59110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2014, 13h13
  4. mikroC probleme pour qu'un bouton poussoir allume une led
    Par Albert-cosmoff dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2014, 11h05
  5. Problème contrôle LED avec bouton poussoir
    Par invite06c01aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 17h29
