L'eau ne rentre plus dasn ma machine depuis mon déménagement.
Pourtant l'eau arrive bien au robinet.
Le plus bizarre c'est que dans mon appart précédent quand l'eau n'arrivait pas (il fallait alors penser à ouvrir un robinet) au moins la machine ne se lancait pas !
Aujourd'hui elle tourne comme si de rien n'etait mais sans eau... merci le linge ! C'est valable aussi bien au lavage qu'au rincage...
On m'a parlé de l'electro vanne... j'ai vu ou elle etait mais alors comment la tester ??
Il y a aussi un truc bizarre mais qui n'a surement rien a voir : au demarrage il faut toujours appuier un coup sur la fermeture du hublot... sinon rien ne se passe... m'enfin ca c'est pas tres genant...
Dernière modification par mateo13 ; 25/05/2006 à 16h31.
Je suis un peu troublé par les contradictions que tu signales. "J"aimais" mieux avant, quand cela ne partait pas.
Il me semble bien que le cycle ne peut s'amorcer, que quand la quantité d'eau détectée est bien là.
Ce qui est sûr, c'est que c'est la vanne, montée sur le tuyau d'arrivée d'eau, qui doit ouvrir l'eau. Il faudrait vérifier qu'au début du cycle, il y a bien le 230V présent aux bornes de la vanne. S'il y a bien 230V et que l'eau ne passe pas, c'est que la vanne est peut-être coupée, en tout cas, qu'elle ne fonctionne pas.
Si, au contraire, il n'y a pas 230V, il faudrait chercher pourquoi. Fil coupé, débranché, problème de programmateur ...
25/05/2006 - 17h45
mateo13
Date d'inscription
mai 2006
Messages
4
Re : Panne Machine à Laver LADEN FL 1066
La contradiction c'est qu'avant das l'acien appart je pouvais du coup penser à ouvrir le robinet d'eau !
Là je suis inquiet concernant le programmateur qui laisse tourner le tambour sans qu'il n'y ait d'eau...
Mon inquietude se confirme : j'ai démonté et testé la vanne qui je pense fonctionne : lorsque le 220 arrive je peux soufler par l'entrée d'eau et l'air passe... sinon non.
A votre avis du coup ? changer tout le programmateur ?
25/05/2006 - 17h59
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 275
As-tu vérifié l'absence de 230V sur la vanne?
Je ne pense pas trop au programmateur, mais à ce qu'il y a autour.
Par exemple, si le pressostat qui détecte l'eau (son niveau) disait "des bêtises", cela pourrait se passer comme maintenant. Le déménagement pourrait y être pour quelque chose: voyage couchée, avec de l'eau là où il ne faudrait pas.
Du coup, au démarrage, pas besoin de mettre "plus d'eau" puisqu'il y en a déjà assez. Je referme la vanne et lance le lavage
25/05/2006 - 18h03
mateo13
Date d'inscription
mai 2006
Messages
4
Merci pour ces réponses déjà...
J'ai lu sur ce forum de tester le pressostat en soufflant dedans, ce que j'ai fait, et ca fait bien un "click"...
Je ne sais pas trop quoi vérifier d'autre à ce niveau.
Je vais de ce pas tester le 220 à la vanne pendant un début de lavage.
