Lors de l'essorage, le moteur fait beaucoup de bruit. Le bruit des étincelles au niveau des charbons.
J'ai lu dans d'autre posts qu'on peut faire le test suivant, se mettre sur les pin au niveau du connecteur qui vont vers les charbons et faire tourner le moteur dans un sens
puis dans l'autre et voir la variation au niveau de la résistance.
Sans faire tourner le moteur je suis à environ 3,1 Ohm. Par contre en faisant tourner le moteur dans un sens je tends vers 0, par contre dans l'autre sens ça augmente beaucoup.
En gros plus je tourne vite dans un sens, plus je tends vers 0 par contre plus je tourne vite dans l'autre sens et plus ça augmente, vers environ 300 Ohm.
J'ai fais le test avec deux jeux de charbon. Et toujours dans le même sens, la résistance augmente.
Alors ? Charbons ou moteur ?
