[Thermique] Problème sur climatisation réversible
    Perso73
    Si ce forum est toujours ouvert, j'ai le même problème avec une alimentation de climatiseur, j'ai quelques composants passifs qui ont explosés (condo, fusibles et résistances) et une résistance particulièrement repérée R101 dont je n'arrive plus à lire la valeur.
    Si une personne peut me renseigner.
    f6bes
    Re : Carte climatiseur réversible endommagée
    Bsr à toi,
    Pour commencer une photo des dégats ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    Et plus d'infos sur le climatiseur (marque, référence, modéle ...?)
    Ta demande va certainement migrer dans le forum...dépannage !
    Dernière modification par f6bes ; 03/02/2018 à 15h58.
    Bonsoir Perso73 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Perso73 Voir le message
    ... j'ai le même problème avec une alimentation de climatiseur ...
    Chaque problème est un cas particulier, aussi, le déterrage et le squatt de très anciennes discussion n'est pas convenable. Il faut ouvrir une une nouvelle discussion, avec un titre explicite en donnant toutes les informations indispensables pour pouvoir analyser le problème.
    En outre, le forum électronique n'est pas adapté:
    La question va donc être déplacée vers un forum plus adapté.
    La discussion d'origine est celle-ci:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4633317
    Perso73
    Re : Problème sur climatisation réversible
    J'ai bien compris votre message, je vais créer une autre discussion.
    Désolé
    Perso73
    je complète ma description avec les éléments en ma possession à savoir il s'agit d'un climatiseur Samsung dont la carte est HS, modèle SH12BPD.
    Comme je l'ai précisé au début j'ai quelques composants qui ont éclaté et pour la plupart j'ai la valeur sauf pour la résistance CMS sur la photo 2 (R101) au-dessus du marquage "ARRAY".
    Si quelqu'un avait la réponse
    Dernière modification par Perso73 ; 05/02/2018 à 09h55.
    ptigui29
    vous trouverez la doc ici:https://elektrotanya.com/samsung_air.../download.html
    Mais auparavant, contrôlez le pont de diodes SS71.Les composants qui ont explosé l'ont fait suite à un ou d’autres composants en court circuit.
    Perso73
    Merci à Ptigui29 pour les schémas et l'info pour le pont de diodes, avec ça je vais m'en sortir. J'ai récupéré les plans et c'est nickel, me reste plus qu'à m'y mettre.
  1. Climatisation reversible
    Par bordeaux333 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2012, 10h19
  2. [Thermique] Climatisation réversible
    Par invitee7e4460d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2009, 22h13
  3. [Thermique] Climatisation réversible : problème de dégivrage
    Par macmah dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/11/2008, 18h06
  4. climatisation reversible
    Par invite56eb5b41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 22h35
