  • Login:
+ Répondre à la discussion
La saumure ne monte pas sur mon adoucisseur Fleck bi-bloc 30L 5600SXT
  1. acesar55
    Date d'inscription
    décembre 2015
    Messages
    52
    J'au un problème de montée de saumure sur mon appareil lors de la régénération.
    J'ai vérifié l'état du système d'injection (piston, joints, gicleurs, orifices, diaphragmes) sans rien constater d'anormal
    J'ai vérifié l'état du piston principal, des joints et des entretoises -->RAS
    J'ai vérifié l'étanchéité des raccords et tuyauterie -->RAS
    J'ai vérifié la crépine -->RAS
    J'ai vérifié le fonctionnement des cames pendant la régé --> RAS
    Au moment du cycle de saumurage, la saumure ne monte pas ; en démontant le tuyau, il n'y a pas d'aspiration mais une légère fuite d'eau.
    Je suis sec.
    Peut-il y avoir un décalage dans la position du piston central ?
    Merci pour votre aide
    Alain
    • Publicité
  2. Baghool
    Date d'inscription
    février 2018
    Âge
    32
    Messages
    2
    Re : La saumure ne monte pas sur mon adoucisseur Fleck bi-bloc 30L 5600SXT
    Hello,
    j'ai eu le même soucis en début de semaine, lors de la régénération lente, pas d'aspiration de saumure mais avec un renvois d'eau à l'égout qui venait directement de l'entrée.
    j'ai le même type de vanne fleck 5600sxt
    j'ai tout démonté, nettoyé, en commençant par la canne d'aspiration de saumure. En remontant vers l'injecteur ( voir si il était dur ou bloqué ), nettoyé la partie injecteur avec les filtres et le gicleur rouge. Tout remonté sans pour autant que ca fonctionne.
    mais c'est la que j'ai vu l'écoulement à grande eau comme si j'étais en "RR" rinçage rapide, j'ai tester en coupant l'arrivée d'eau et là j'ai eu une remontée de saumure.
    Tout re démonter, le by-pass pour le nettoyer et aussi le piston et avec les joints et les cales plastiques dedans, y'en a 4 ou 5 de chaque et la j'ai vu un petit morceaux sous le dernier joint. Je l'ai enlevé et changé de position avec celui de tout en haut.
    Tout remonté et le test est concluant, c'est bien repartis pour moi.
    A voir si ça peut être la même chose, si le piston fait bien sa course complète pour fermer l'arrivée d'eau. Laisse la façade arrière ouverte pour voir le fonctionnement du bloc moteur si il arrive à donner le mouvement au piston ( la roue dentelée du milieu ).
    Sinon, lors de la phase BW (celle du début et celle de fin), est ce que ton eau monte dans le bac à saumure ?
  3. Baghool
    Date d'inscription
    février 2018
    Âge
    32
    Messages
    2
    Je te mets en lien la notice détaillée pour la vanne qui m'a aidé pour voir la course du piston, si ca peut t'aider aussi:
    http://waterpurification.pentair.com...-revh-fe15.pdf
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] quantité de saumure dans adoucisseur
    Par bon prof math dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2017, 11h13
  2. [Divers] Adoucisseur Culligan pas d'aspiration de saumure ! [Résolu]
    Par pollux2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2015, 11h47
  3. [Divers] Adoucisseur d'eau qui n'aspire plus la saumure
    Par pinkpanthart dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2014, 12h57
  4. [Divers] Adoucisseur Fleck 5600
    Par MicAzur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2010, 17h47
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 08/02/2009, 15h49
