[Blanc] fusible hs sur lave linge hoover vhd 9143
    seb3303
    Bonjour à tous.
    J'ai un fusible de cramé sur la carte électronique, je l'ai changé et quand je relance un programme (essorage) il crame aussitôt. Je n'ai rien constaté visuellement. j'ai effectué quelque mesures sur les composants et je n'ai rien trouvé d'anormal.
    Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à réparer.
    Merci d'avance pour tous conseils utiles
    Fareinheit76
    Re : fusible hs sur lave linge hoover vhd 9143
    1° vérifier bien que c'est le même type de fusible que vous remettez (Calibre, etc)
    2° en position ohmètre, mesurez la résistance entre les 2 poles d'alimentation afin de voir si il y a un CC
    refaite la même chose moteur lavage/essorage débranché
    Une photo serait la bienvenue
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    ptigui29
    la panne se trouve sur la partie puissance moteur de la carte électronique,c'est un moteur "triphasé" ou inverter.Vérifier les transistors ou triacs de puissance,ponts de diodes...
    Dernière modification par ptigui29 ; 09/02/2018 à 15h56.
    seb3303
    Je reviens vers vous après retour d'expérience.
    Effectivement le problème venait bien du triac à 19 pattes visser sur un radiateur de la carte de puissance.
    J'ai donc dessoudé ce composant et je l'ai remplacé. Depuis environ 1 mois celui ci à carremment explosé, avec le fusible.
    Aujourd'hui je ne peux plus le remplacer car les pistes de la cartes sont décollées.
    J'ai recherché sur les différents sites internet de vente de pièce, résultat de mes recherches, meilleur prix 260 euros et livraison pas avant 1 mois car il faut le commander chez le fabricant.
    J'ai trouvé sur le bon coin un gars qui revend sa machine en pièce détachée et il est d'accord pour m'envoyer sa carte de puissance qui comme par hasard est tombé en panne.
    Est ce que quelqu'un sait où je peux acheter le fameux triac à 19 pattes.
    C'est pas facile de lutter contre l'obsolescence programmée...
    OSLITOV
    Avec la référence de ce composant il sera plus facile de vous aider.
    Cdlt
  1. [Blanc] changement roulement lave linge hoover vhd 9143 9kg
    Par inviteb1aae9d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 07h07
  2. [Blanc] lave linge hoover
    Par invite0a813690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 20h45
  3. [Blanc] lave linge HOOVER HF7 12 E
    Par invite1bd291bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 19h23
  4. [Blanc] lave linge hoover
    Par invite351af623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 20h39
  5. [Blanc] Lave linge hoover HV 16
    Par invite0b037b1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 17h19
