[Blanc] Probleme lave vaisselle ariston hotpoint
    invite8e696e24
    Bonjour a tous
    j ai un souci avec mon lave vaisselle ltf 11M121
    l eau n arrive pas dans le lave vaisselle
    Le robinet est ouvert , le répartisseur n'est pas boucher , j ai changer l aquastop , vérifier les différents moteurs et ceux ci fonctionnent tournent.
    si je met de l eau dans la cuve celle ci est vidanger.
    je ne sais plus quoi faire
    il a 2 ans et 1 mois , pas de bol ......
    Fareinheit76
    Re : Probleme lave vaisselle ariston hotpoint
    Commençer par vérifier si l'électrovanne ou les ev d'alimentation en eau sont bien alimentées en 220v
    ça ressemble à ça
    Nom : EV.jpg
Affichages : 3265
Taille : 92,2 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite8e696e24
    merci de prendre le temps de me repondre
    mais je ne vois pas du tout ce genre de "machine " dans mon lave vaisselle
    Fareinheit76
    Oups, j'ai mis des electrovannes de lave linge mais c'est la même chose
    L'electrovanne se situe au dessous du lave vaisselle , là ou arrive votre flexible d'alimentation en eau , il peut y avoir une protection dessus
    Sinon, vous n'avez pas de code défaut (voir lien ci dessous)
    http://www.spareka.fr/comment-repare...-panne/ariston
    invite8e696e24
    l alimentation en eau n arrive pas a une electrovanne, mais au remplisseur
    ptigui29
    est ce que l'eau arrive même quelques secondes?
    invite8e696e24
    Non pas une goutte d'eau
    touchatout71
    vous dites avoir changé l'aquastop... avez-vous changé le "bloc" électrovanne complet avec le tuyau d'alimentation en eau et le circuit câblé couplés dans la gaine ou juste "la tête" aquastop adaptable?
    Il faut effectivement s'assurer de la présence du 230 volt à la connexion principale sous votre lave-vaisselle qui va alimenter votre aquastop..
    Si pas de tension, si code panne = s'y référer pour analyser celle-ci.
    - Il m'est arrivé de garder des doutes et ne plus savoir quoi incriminer, j'ai donc remplacé l'aquastop par une électrovanne 1 voie classique d'un lave- linge pour l'essai et ainsi pu déterminer que l'aquastop était fautif (même neuf, un défaut reste possible).
    - Si toujours pas d'eau, voir côté carte.
    - J'ai aussi eu plusieurs fois affaire à un blocage calcaire dans l'élément fixé sur un côté de l'appareil ou l'eau se "répartie" dans plusieurs endroits par les tuyaux.
    Je ne connais pas le nom exact de cet élément mais au sommet, un coude très fin s'obstrue par le calcaire et de fait bloque le passage de l'eau.
    Un simple démontage et le plonger dans un bain anti-calcaire, personnellement j'utilise de l'acide chlorhydrique dilué (5 % à 10 %) dans une bassine d'eau.
    Bon courage,
    Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    invite8e696e24
    J ai fais un échange standard de l aquastop entier. Gaine câble électrique et boîtier avec electrovanne.
    J ai démonter le répartiteur d eau qui se trouve sur le côté pour voir si il étais bouché, mais l eau circulait correctement
    Après pour un problème de carte, je pense que c'est au dessus de me connaissance.
    ptigui29
    le problème vient de la carte (triac électrovanne hs?)
    touchatout71
    évidement, cela laisse penser que la carte est en défaut... mais je n'ai pas vu dans vos explication le résultat d'une vérification de la tension trouvée sur l'alimentation de l'aquastop avant et/ou après changement?
    Pour l'instant, on ne sait pas si une moindre tension arrive...
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Hotpoint Ariston LFFA+ 8M14
    Par invite90d4f9d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2016, 18h20
  2. [Blanc] lave vaisselle hotpoint ariston ldfa12h14
    Par inviteedf44393 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/10/2016, 20h46
  3. [Blanc] Code erreur A5 Lave vaisselle Ariston Hotpoint
    Par invite4fdcd03f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2016, 08h59
  4. [Blanc] Pannes A8 - A10 lave vaisselle Hotpoint Ariston
    Par invite09110107 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/11/2014, 15h09
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle Hotpoint Ariston LKF 7146
    Par invite3f19252a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2014, 10h38
