[Blanc] Four Indesit KN6I66AW ne fonctionne plus
    Dimitri35
    Je possède une cuisinière de marque indesit KN6I66AW. J'ai un problème avec celui-ci c'est que le four ne fonctionne plus. Il fonctionnait il y a encore 3 mois. Les plaques elles fonctionnent correctement.
    J'ai regardé l'état et la continuité des composants suivant : klixon, commutateur et thermostat. Tous ces éléments ont l'air de fonctionner et le klixon n'est pas en sécurité. La lumière du four et le petit voyant à l'avant de la cuisinière ne fonctionne pas non plus.
    Je me demande si cela ne vient pas du réglage de l'horloge mais impossible de régler celle-ci. J'ai pourtant suivi les insctructions de la notice mais rien n'y fait.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci d'avance.
    Dimitri
    Re : Four Indesit KN6I66AW ne fonctionne plus
    bonsoir ,
    votre souci est en fait lié a l'horloge passez la en mode manuel
    et tout va refonctionner
    relisez attentivement la notice a ce sujet
    Dimitri35
    Merci Richard de votre réponse rapide. Le problème est là, j'ai beau faire toutes les manipulations indiquées sur la notice, j'ai toujours l'heure qui revient sur 00:00 en clignotant avec un petit A en haut à gauche de l'écran. Si je reste appuyer sur les deux boutons de cuissons comme indiqué pendant 4 secondes rien ne se passe. Et si j'appuie sur le plus ou le moins Je peux monter uniquement à 00:01 oú descendre à 23:59 et en relâchant l'horloge retourne automatiquement sur le 00:00 clignotant. Je ne sais pas d'où cela peut-il provenir.
    Merci avance pour votre réponse.
    Dimitri
    Fareinheit76
    Essayer de couper le courant alimentant la cuisinière ( disjoncteur divisionnaire par exemple ) pendant 30 minutes
    Puis réessayer, cela peut réinitialiser
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Dimitri35
    J'ai couper le disjoncteur toute la nuit selon vos recommandations.
    Malheureusement cela n'a rien changé au problème. J'ai le même soucis d'affichage lors de mon réglage.
    Avez-vous une autre piste ?
    Mercu pour votre aide.
    Dimitri MAUXION
    ptigui29
    Programmateur défectueux?
    Vous pouvez essayer de le démonter,dessouder le condensateur abaisseur de tension et vérifier celui ci avec un capacimètre.
  1. [Blanc] FOUR INDESIT ne fonctionne plus
    Par coucoucestjess dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2014, 21h13
  2. [Blanc] réfrigateur indésit ne fonctionne pas[résolu] BEA35VFR
    Par seiche85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2012, 07h45
  3. [Blanc] Four Indésit ? : le grill ne fonctionne pas !
    Par invite5b513a3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 20h40
  4. [Blanc] LV Indésit D 65 : sous tension celui-ci ne fonctionne pas !
    Par invite595da100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 15h22
  5. [Blanc] LV Indesit IDL 500 : ne fonctionne plus voyant 4 allumé !
    Par invite1341c18c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2009, 20h14
