[Info] Réparation antenne FM
    ramoneur1
    J'utilise un appareil Grundig Receiver R200 (années 70) pour écouter le son de ma TV ou de mes CD.
    Il y a quelques années j'écoutais aussi la FM, mais l'antenne s'est abimée, c'est un câble plat d'environ 1,90 m en plastique translucide contenant 2 conducteurs séparés, l'une des extrémités comporte un connecteur en liaison avec le grundig, l'autre réunissait les 2 conducteurs par une sorte de "résistance" qui a disparu.
    Le son de cet appareil est tellement bon que je trouve dommage de ne plus pouvoir l'utiliser pour écouter la radio.
    Que peut-on utiliser pour remplacer cette extrémité ?
    Merci.
    penthode
    Re : Réparation antenne FM
    deux bouts de fil , ça n'est pas critique....
    quelle est la forme du connecteur ?
    tu peux faire une photo de l'arrière du tuner
    ramoneur1
    J'ai oublié de préciser 240 ohms indiqué sur l'entrée antenne.
    ramoneur1
    Connecteur plat un peu comme une petite fourchette à 3 dents : 2 métalliques et une centrale en bakélite.
    penthode
    c'est totalement obsolète et galère à trouver, c'était la norme teutonne des années 60's
    mais tu peux enfoncer deux bouts de fil de 70 centimètre.
    ça marchera impec
    ramoneur1
    Merci penthode,
    Il manque juste l'extrémité, les 2 bouts des fils sont dénudés que se passe-t-il si je les réunis ou bien si je les isole ?
    ramoneur1
    L'autre extrémité du câble est toujours reliée au connecteur.
    penthode
    j'ai du mal à suivre ,
    c'est bien une antenne en T ?
    fais-moi une photo du truc...
    Dernière modification par penthode ; 26/02/2018 à 16h55.
    ramoneur1
    Je vais faire ces photos
    ramoneur1
    f6bes
    Citation Envoyé par ramoneur1 Voir le message
    Bjr à toi,
    Si tu tiens à faire dans la norme...regarde là:
    http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/RM/RM09/RM09G01.html
    antenne trombone dipole replié .
    Tu fais une descente avec cable plat ..300 ohlms et tu raccordes
    sur ton entrée "240 ohms"
    http://www.dune-electronic.com/photo...g/DUN-2074.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 26/02/2018 à 17h53.
    penthode
    restons simples
    tu as la fiche , le cordon , mais pas l'antenne stricto-sensu
    tu raboute deux fils de 70 centimètres sur le bout dénudé, et les tends à l'horizontale
    tu aura une antenne tout à fait convenable
    ramoneur1
    Merci à tous,
    Je vais appliquer la solution simple de penthode et souhaiter encore de longues années à mon vieux Grundig.
    penthode
    tiens-nous au jus
    c'est toujours frustrant de conseiller dans le vide !
    ramoneur1
    Finalement j'ai été très paresseux, j'ai tout simplement branché le câble tel quel et l'écoute de France Musique ou France Inter est parfaite.
    Merci à vous !
    f6bes
    Remoi,
    Ton bifilaire sert d'antenne. Mais si tu n'es pas de l'ile à Napoléon, il te suffit de " séparer" ton bifilaire
    sur une longeur de 75 cm et de tendre cette partie entre ...deux punaises.
    Tu auras une antenne dipole.
  1. Perte de gain Antenne/air-air/antenne
    Par victorjung dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 18/09/2014, 10h00
  2. réparation antenne gps
    Par zalteck dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2014, 23h53
  3. [Blanc] antenne trinape uhf+antenne vhf
    Par vt6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 18h30
  4. réparation antenne VHF
    Par lebardemelon dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2011, 11h06
