[Blanc] Panne lave-vaisselle Miele G1040SC
    chacha1760
    Bonjour à tou(te)s,
    Bravo et merci aux " aidants " de ce puissant forum !
    Notre LV a tourné quotidiennement depuis 10 ans. Bons et loyaux services, selon la formule consacrée. Vaisselle auparavant systématiquement rincée à l'évier.
    Il y a quelques jours, les 3 diodes ont clignoté ensemble et la machine s'est arrêtée après vidange.
    Le clapet anti-retour a été changé, car il faisait un petit geyser à travers le filtre fond de cuve. Son joint était usé, et le fond n'était pas vidé en ( presque ) totalité. La pompe de cyclage fonctionnait alors par intermittence.
    Maintenant, au démarrage, on entend bien la vidange, puis l'introduction de l'eau pendant une petite minute et le lavage démarre. La pression semble correcte : les 2 bras tournent et le panier à couverts, tout en haut, goutte fortement quand on ouvre la porte.
    Au bout d'une dizaine de minutes, arrêt lavage et vidange totale, puis allumage des 3 diodes. Et " grêve sur le tas " !
    J'ai fait plusieurs types de lavages et même constatation : La flotte reste désespérément froide !
    Après dévissage de la plaque de fond, il y avait un léger dépôt calcaire sur une petite partie de celle-ci, sans jamais avoir atteint la "soucoupe" sécurité : le petit rond de polystyrène est comme neuf. Comme, du reste, toute la machinerie et le câblage, comme si la machine datait d'hier.
    J'ai changé, sur l'arrivée d'eau dans la machine, le collier de serrage double par un serflex.
    Le test de la sonde ctn fond de cuve donne environ 25 Kohm et la résistance de chauffage environ 25 ohm.
    Help, please !
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle miele G 56O
    Par invitef508b3c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2013, 22h03
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Miele
    Par Malouy81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2012, 14h30
  3. [Blanc] panne lave-vaisselle miele 873
    Par inviteb898999c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2009, 16h16
  4. panne lave vaisselle miele
    Par invite68c75d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 16h59
  5. panne sur lave vaisselle miele G 579
    Par invite88290d3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2005, 13h19
