[Blanc] problème de mise à la terre d un congélateur armoire[résolu]
    choinchoin
    j ai un congélateur armoire Bosch qui a 11 ans..apres avoir fait quelques essais..il fait disjoncter le compteur sauf quand il est relié a une rallonge sans prise terre..
    a noter qu il n a eu aucun problème auparavant et qu il fonctionne nickel sinon..
    pourriez vous m indiquez comment savoir si cela est la résistance (c est un no Frost ) et surtout est ce valable de le faire réparer ?
    puis je tout tester moi même ?
    merci par avance
    Re : problème de mise à la terre d un congélateur armoire
    le meilleur moyen de savoir ou est le souci
    c'est de déconnecter la résistance de dégivrage
    ensuite remettre en service le combiné et si pas de disjonction vous aurez la réponse
    reste a présent a savoir quelle est la référence de votre appareil (a coté du bac a légume sur la paroi)
    sans cela pas de suite possible
    en principe on ne jette pas un combiné pour une résistance
    choinchoin
    mon modele est le ENR GSN28V21/01 un Bosch de 2007
    comment faire pour déconnecter le résistance dégivrage ?
    merci par avance
    re,
    en la débranchant sur le connecteur bien sur
    par contre il faut pour l'atteindre déposer le cache évaporateur situé au plafond de l'enceinte
    mais au vu de vos demandes il vaut mieux laisser cela a un pro
    car je ne vous sent pas réceptif au bricolage
    Dernière modification par richard 31 ; 01/03/2018 à 08h41.
    choinchoin
    merci pour vos réponses
    pourtant mon mari est très bricoleur..je lui transmets vos infos et
    si j ai besoin je reviendrais vers vous. Sauf si des néophytes vous derangent..je pensais que c était le but de ce forum!
    re,
    pas de souci pour ce qui concerne d'être un néophyte ,
    l'important étant de ne pas faire une bêtise
    demandez je répondrais au mieux
    n'ayez crainte
    choinchoin
    ca y est nous venons de déconnecter ce que nous pensons être la résistance..si l on regarde le connecteur de face il y a quatre connexions:
    pouvez vous nous indiquer si nous avons débranché la bonne (la troisième fils verts clair)
    re,
    les fils verts clair semblent bien être la résistance
    suffit a présent de laisser tourner le frigo durant 6 heures maxi et voir si cela disjoncte
    choinchoin
    finalement le congélateur a fait disjoncté au bout de 12h..
    nous avons donc essayé avec celui d a coté..fils blancs cosse noire
    et depuis 16 heures tout est nickel..
    à suivre
    par hasard vous ne savez pas qu elle est la résistance en cause?pour pouvoir la commander car il en existe deux!!
    re,
    suivre les 2 fils blanc pour savoir a quoi cela corresponde comme vous signalez 2 résistances je pense qu'il s'agit de l'une des 2 dire ensuite ou elle est positionnée (soit contre l'évaporateur
    soit dans la gouttière de dégivrage
    un fois connue je serai a même de vous fournir sa référence et sa désignation exacte
    choinchoin
    Ci-jointe la photo de la résistance qui "semble" poser problême.
    Je reste dubitatif car le défaut, au niveau de la prise, est entre un pôle (phase/neutre) et la terre.
    De ce fait, je devrais avoir une continuité entre l'une des 2 cosses et la structure de la résistance, ce qui n'est pas le cas...
    Le fait est qu'en débranchant cette résistance, le congélo ne fait plus sauter les plombs.
    Il s'agit de la résistance qui se trouve au fond de la gouttière.
    Merci pour votre aide
    Sophie
    Fareinheit76
    Avez-vous fais la mesure sur un plus grand calibre ?
    Si toujours aucune résistance, je profiterais, congélo débranché à tester l'isolement entre les 2 fils connecté sur cette résistance et le chassis afin de voir si l'un deux (le retour) ne toucherait pas le chassis et lorrsque la résistance est connecté fait donc disjoncter
    C'est une hypothèse ?
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    choinchoin
    Effectivement, c'est une hypothèse.
    J'avais fait cette vérification entre les cosses (coté congélo) et la prise de terre de la prise du congélo (chassis).
    Mais toujours pas de continuité...
    Ce qui fait donc pencher pour la résistance.
    mondou
    Il faut faire la mesure sur le calibre le plus haut, déjà dit plus haut.
    Il est possible qu'elle ne soit "fuitarde"que lorsqu'elle monte en température.
    re,
    je pense qu'en fait le défaut d'isolement doit avoir lieu a chaud donc non visible a l’ohmmètre
    donc la remplacer
    en fait la résistance montrée qui a 2 fils blancs sur un connecteur noir est la résistance de dégivrage de l'évaporateur
    sa référence est :00648626
    qui est la référence que le constructeur fourni en remplacement
    choinchoin
    Merci à tous pour vos réponse.
    je n'avais pas fait attention à la valeur de la résistance.
    le testeur indique environ 230 ohm
    Si cela peut indiquer qq chose...
    re, la valeur est bonne pour ce qui concerne la puissance
    mais votre souci n'est pas là
    c'est un défaut d'isolement qui est en cause
    cela n'a rien a voir
    avec la puissance de la résistance
    choinchoin
    ok, merci pour l'explication
    nous allons commander la résistance.
    choinchoin
    je viens de commander la pièce, à suivre...
    Merci à tous
    choinchoin
    Réception de la pièce et installation sans trop de difficulté (mais avec un peu de patience pour éviter d'abimer le reste).
    Et après 15 jours de fonctionnement, tout est ok.
    Merci beaucoup à tous pour vos conseils et votre patience.
    KVALIER
    je pense que j'ai le même problème
    congélateur qui fait sauter le différentiel
    j'ai réussi a enlever le plastron arrière derrière lequel on a accès aux connecteur . J'ai donc debranché les fils blanc avec connecteur noir pour commencer
    par contre je n'arrive pas a savoir ou est la résistance de dégivrage ? je suppose qu'elle se trouve sous ou sur l’évaporateur ?
    seulement cette partie la ne s ouvre guère et le polystyrène mis au dessus me parait collé ?
    avez vous un tuyau ?
  1. [Blanc] Problème prise en glace évaporateur congélateur armoire Whirlpool
    Par nynybas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2023, 08h32
  2. [Thermique] Congélateur Armoire 2-3 plateaux non réfrigérés[résolu]
    Par kokadood dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2017, 08h25
  3. [Blanc] Congélateur armoire Whirpool régulation qui claque ? [Résolu]
    Par tarneybas91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2014, 09h00
  4. [Blanc] Panne congélateur armoire Bosch [résolu]
    Par cipango dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2013, 16h05
  5. [Blanc] probleme congélateur armoire Liebher
    Par invitee541ccdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 09h31
