[Thermique] Information allumage sur le auer 5207
    invitef579babd
    Bonsoir ou bonjour à vous de choisir.
    Je viens solliciter votre aide car je bute face à un chauffage de marque Auer, modèle 5207
    Celui ci n'a pas tournée depuis bien longtemps, et il fait de la résistance quand j'essaye de l'allumer.
    Et pour le moment il gagne!!
    Voila une image des boutons d'allumage
    Nom : 20180302_183701.jpg
Affichages : 400
Taille : 178,1 Ko
    J'ai pu lire sur le forum, que la solution étant souvent dans l'action de purger l'air qui s'est entassé avec le temps, mais question comment faire? Je reste appuyer sur le "gros" bouton aucun bruit rien de rien...... Donc faut il faire une autre action? y a t'il une sécurité pour actionner le bouton en question?
    J'ai également pu lire qu'il fallait tester avec une allumette, problème vers où j'envois mon allumette? Je ne vois pas trop à quel endroit sort le gaz au final?
    Donc si une personne peut m'éclairer face à cette bête qui gagne pour le moment tous nos combats, je serai tres reconnaissant!
    Aussi si une personne dispose de la notice, cela pourrai grandement m'aider, on trouve tout sur internet mais pas la notice du 5207 de Auer... ou alors il faut banquer, mais je ne fais pas confiance aux site qui vendent des modes d'emplois....
    Merci d'avoir pris le temps de me lire c'est deja fort sympathique
    passelaigue
    Re : Information allumage sur le auer 5207
    enlevez la carrosserie vous y verrez plus clair...de mémoire il doit y avoir deux vis à l'arrière sur le haut du radiateur
    dévissez le tube veilleuse pour faire votre purge,revissez,vérifiez si pas de fuite,allumez
    il n'y a pas besoin de doc,tout se passe sur le bloc gaz:
    position "étoile":allumage veilleuse (en tenant appuyé sur la bouton)
    les chiffres : réglage chauffage
    point blanc : arrêt brûleur
    invitef579babd
    En effet le fait de lever toute la carrosserie, on y vois mieux et ça devient plus, simple, apres pas mal de minute de bataille j'ai réussi à tout purger vu que tout a fonctionné.
    Merci pour les conseils.
  1. [Thermique] Auer Pulsatoire. défaut d'allumage dès qu'il fait très froid
    Par invite926d11da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2019, 17h37
  2. [Thermique] Problème d'allumage AUER RN8
    Par invitee5fcc025 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2012, 12h55
  3. [Thermique] Allumage radiateur AUER
    Par invitea6da6062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 21h49
  4. [Thermique] Convecteur gaz Auer Univers9 : difficultés d'allumage ?
    Par invite3e6a0bba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2011, 10h24
  5. [Thermique] Auer Serie 6200 problème d'allumage.
    Par invitee70f9602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 18h25
