[Thermique] comment tester un chauffeau électrique?
    pueblo
    le chauffeau électrique ,sauter 100l aci 361039 de 12-15 ans , de mon locataire ne marchait plus ;je l'ai changé par un sauter essentiel
    (question de facilité;même si c'est pas simple de changer pour la 1 ère fois !!!)
    comment puis tester l'ancien ( maintenant débranché;je vais le détartrer) pour savoir si ça vient de: la résistance,le thermostat ou la carte électronique?
    ou autre chose?
    quel appareil me faut il et comment faire?
    ça me fait c... de le balancer comme ça ;j'ai 2 autres chauffeau électrique :
    un de 50 l (prestige:son nom lui va bien)dans mon commerce depuis 1988(!!!)
    l'autre sauter 200 l depuis 1994 dans mon pavillon
    quelle est la durée de vie moyenne?
    f6bes
    Re : comment tester un chauffeau électrique?
    Bjr à toi,
    Tu peux tester uniquement le chauffe eau SANS te servir de la carte électronique.
    Tu raccordes directement la résistance sur le secteur.
    Tu mets en service et tu vas CONTROLER sur ton compteur qu'effectivement
    il y a une FORTE consommation.
    MAIS... ATTENTION sans la carte il n'y a plus
    de réglage du thermostast et le chauffe chauffe SANS s'arréter...( DANGER )
    Il faut donc ARRETER cette manipulation SI on a constaté ( au compteur ) que celui çi consomme.
    SI avec la carte remise en place rien ne fonctionne, c'est la carte qui est en cause.
    pueblo
    merci je vais tester
    mais en fait à quoi sert la carte électronique (qui doit valoir dans les 150 €!!!)
    avant un thermostat et une résistance faisaient l'affaire?
    Jean PESTE
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    A se substituer a l'anode magnésium qui n'est jamais remplacée quand elle a disparue, par une protection a courant imposé (ACI)
    pueblo
    le chauffeau peut il fonctionner sans?
    f6bes
    RElis le message ou j'ai indiquer...ATTENTION!
    La carte fait aussi thermostat, plus de thermostat , le chauffage s'arréte ..JAMAIS !
    Tu transformes ton ballon en uen bombe sous pression de vapeur !! d'ou...DANGER
    J'ai éta amené à remplacer mon chauffe -eau...j'ai pris au plus classique (pas d'électronique
    MAIS un thermostat...mécanique)
    Dernière modification par f6bes ; 09/03/2018 à 14h35.
  1. par chauffeau électrique ou par chaudière fioul
    Par hotto dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2014, 12h37
  2. Comment tester un moteur electrique?
    Par warzonefury dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2012, 13h55
  3. chauffeau au gaz ou electrique ?
    Par invite93c56982 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2010, 16h58
  4. comment tester moteur électrique
    Par invite85ad04cf dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/10/2008, 15h47
  5. Chauffeau electrique
    Par invited4b42304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 21h21
