[Thermique] Platine de commande de PAC
    Karantois
    Je suis en panne sur la platine de commande de ma pompe à chaleur en Géothermie.
    Il me semble que le problème vient d'un relais qui ne colle plus. celui-ci, je crois: https://www.mouser.fr/ProductDetail/TE- ... bNMtTIo%3d
    Voici une vue intérieure de la platineNom : IMG_0150.jpg
Affichages : 156
Taille : 394,1 Ko
    Pour identifier le relais en cause. Comment procéder? Est-ce que la petite tétine sur le relais à une fonction dans ce sens?
    Merci de votre aide par avance
    Dernière modification par gienas ; 07/03/2018 à 18h07. Motif: Supprimé le doublon d'image ... inutile
    Karantois
    Re : Platine de commande de PAC
    ptigui29
    si c'est bien un relais en cause,il faut les dessouder , et les alimenter avec une alimentation stabilisée à la tension de la bobine écrite sur le relais puis vérifier les contacts.
  1. [Analogique] Platine de commande en analogique
    Par invite83ec9d9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2017, 11h00
  2. [Blanc] Platine de commande d'un blender Kitchenaid hs.
    Par golfo57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2016, 22h39
  3. [Blanc] transistor hs sur platine de commande Z9M Y214
    Par invitec96b0e2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2016, 17h21
  4. Portail Came : platine ZN 2 ne commande plus le moteur !
    Par invite0ea55b0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2014, 20h49
  5. [Blanc] Platine commande clignote R 20 B
    Par invitee6023ccc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2010, 20h45
