[Blanc] Fuite d'eau par l'évent du répartiteur du lave-vaisselle
    invite218d149d
    Mon lave-vaisselle Valberg 14C45 BEC s'est mis à afficher un code erreur E4 hier. J'ai démonté et testé la pompe de vidange qui fonctionne sans problème. J'ai repéré qu'au moment de la vidange, de l'eau sort à forte pression par la rosace qui tient le répartiteur (voir photo en pièce jointe) et du coup ressort par l'ouverture prévue en bas à gauche du répartiteur. J'ai démonté le répartiteur et je l'ai nettoyé, j'ai également trouvé à l'intérieur une petite valve noire que vous voyez en photo, mais je ne sais pas d'où elle vient... Elle est pincée à l'autre extrémité, comme si elle était anti-retour. Je n'y connais pas grand chose...
    Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me proposer quelques pistes de recherches ? D'où vient la valve ? Je n'ai pas encore démonté le tuyau de vidange, est-ce une piste ? Ou la panne vient-elle d'un élément électronique ?
    Merci de votre aide !
    Voici les photos : https://photos.app.goo.gl/PBEMjBvawwJdZOgD3
    invite218d149d
    Re : Fuite d'eau par l'évent du répartiteur du lave-vaisselle
    Personne n'aurait une piste pour m'éclairer ?
    ptigui29
    malheureusement peu de personnes touchent à cet appareil de fabrication chinoise.
    Je pense que le clapet était intégré au distributeur,vous devriez remplacer le distributeur complet.
    ptigui29
    le clapet est bien intégré au distributeur,votre appareil est identique aux lave vaisselle Brandt ,Sauter et De Dietrich fabriqués actuellement en Chine.
    Nom : clapet distributeur.PNG
Affichages : 753
Taille : 165,4 Ko
  1. [Blanc] Lave vaisselle Fagor fuite au niveau du repartiteur/arrivée d'eau
    Par invite3f16da77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2015, 17h07
  2. [Blanc] Nettoyage répartiteur lave-vaisselle Whirlpool ADP 9510
    Par invitea422c3c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 18h22
  3. [Blanc] fuite répartiteur lave vaisselle Brandt
    Par invite499147e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 13h57
  4. [Blanc] Problème avec le répartiteur d'eau de mon lave vaisselle
    Par invite2f5506cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 20h47
