[Blanc] Identifier panne congélateur VEDETTE CVS2710/1
    invite5fe3103e
    Mon congélateur VEDETTE CVS2710/1 5P84S00T7 Nr 08 15 42422 ne fait plus de froid. Toutes les parties lumineuses fonctionnent, une alerte lumineuse triangle avec point d'exclamation est présente sur le bandeau de commande.
    Le compresseur ne fonctionne pas, aucun bruit lorsque je branche ou débranche la prise secteur.
    Comment identifier la panne?
    Je n'ai pas l'impression que ça soit la régulation, je pencherais plutôt pour le relais, le klixon, le condensateur ou pourquoi pas le moteur lui même....?
    Le montage est assez classique Nom : 20180320_164307.jpg
Affichages : 950
Taille : 169,4 Ko
    La référence du relais klixon est 6sp9028 ici
    Pouvez-vous svp me guider sur les différents tests à réaliser?
    Merci par avance
    Re : Identifier panne congélateur VEDETTE CVS2710/1
    le compresseur est un danfoss
    vous prenez le fil marron du cordon d'alimentation
    vous le mettez a la place du fil noir placé sur la borne C du relais
    vous ne faites rien de plus que brancher ensuite la prise de courant au mur
    et si le compresseur se met en route vous remplacez la régulation
    ceci n'est a faire qu'une seule fois pour le test
    ps: je suppose que c'est vous qui avez déconnecté le relais du compresseur donc vous le mettez en place avant de le raccorder au secteur suivant mes directives
    Dernière modification par richard 31 ; 20/03/2018 à 17h26.
    invite5fe3103e
    Bonjour Richard,
    Je viens de tester cette manip et rien ne se passe.
    On est bien d'accord que je ne dois rien toucher sur le panneau de commande?
    re, non vous ne devez toucher a rien au bandeau
    par contre vérifiez que vous avez effectué exactement et ceci a la lettre
    ce que j'ai indiqué dans mon post précédent
    car si cela ne démarre pas le compresseur serait chaud dans ce cas
    par contre si totalement froid et compresseur totalement inerte sans aucune vibration c'est que le montage demandé n'a pas été vraiment respecté
    je me répète c'est le fil marron
    du cordon d'alimentation lui même
    pas celui du congélateur
    qui doit être mis a la place du fil noir du congélateur
    invite5fe3103e
    J'ai bien remplacé le fil noir par le fil marron de la prise d'alimentation. Le fil noir se retrouve en l'air, j'ai mis du chatterton.
    Mais je n'ai pas laissé plus de 20/30 secondes. Le compresseur n'a pas eu le temps de chauffer
    Combien de temps dois-je laisser branché?
    re,
    désolé j'avais compris fil marron en l'air
    toutefois faites une photo du raccordement tel que je l'ai décrit
    re,
    si le compresseur ne démarre pas suivant mon procédé
    il doit être hs
    invite5fe3103e
    Voici la photo.
    J'entends des clics qui viennent soit du relais, soit du condensateur je n'arrive pas à distinguer...
    Des clcs comme un relais qui se collerait et j'en ai entendu 6 en 5mn...
    Pour le moment pas de chaleur sortant du compresseur... J'ai laissé branché...Nom : 20180320_182631.jpg
Affichages : 597
Taille : 190,3 Ko
    invite5fe3103e
    J'ai laissé branché 20mn et aucune chaleur au niveau du compresseur... Aucun mouvement... Lorsque je débranche un clic de produit....
    Comment savoir si le problème ne vient pas du relais ou du klixon ou du condensateur???
    invite5fe3103e
    En laissant monté comme Richard le demandait, je viens de tester ce qui est envoyé au moteur.
    J'ai une tension de 230V entre la connexion du haut et celle en bas à gauche. Idem pour la connexion en bas à droite... Cela veut donc dire que les 2 enroulements sont bien alimentés et que l moteur devrait démarrer, ce qui n'est pas le cas...???
    Lorsque je mesure les résistances, j'obtiens 15 ohms entre haut et bas-gauche et 16.5 ohms entre haut est bas-droite. 31.5 ohm entre bas-gauche et bas-droite... Donc au ohmètre le moteur semblerait OK....
    Qu'en pensez-vous?
    re,
    que le compresseur est hs donc c'est fichu plus de 400€ pour une remise en état
    invite5fe3103e
    OK merci.
    Pour information, quel aurait été le résultat si le klixon ou le relais étaient en panne?
    vous me direz comment vous faites pour accéder au klixon(qui est une marque qui fabrique des protections thermiques en autres composants mais elle n'existe plus) sur un compresseur Danfoss sa particularité est d'avoir la protection thermique en interne au compresseur
    pour le relais danfoss mon visuel me le dit bon tout simplement car si en panne il serait cramé
    mais rien ne vous empêche de le remplacer
    invite5fe3103e
    Mon compresseur n'est pas de marque DANFOSS mais de marque JIAXIPERA modèle ZBS1114CY.
    Le Klixon se trouve dans la pièce suivante : https://www.choukapieces.com/pieces-...rProductSlider
    On a donc bien un klixon séparé....
    Mais quand je teste les sorties de ce module, je vois qu'il envoie bien du 220V sur l'enroulement moteur et l'enroulement de démarrage... Donc que le moteur devrait en effet démarrer... Ce qui n'est pas le cas...
    re,
    j'ai donc commis une méprise (son aspect est presque similaire au relais danfoss c'est ce qui m'a trompé)
    mais en principe cela ne change pas la donne pour autant hélas
    car au câblage le fil marron alimente en direct le commun du compresseur a la place du noir
    donc on ne peut douter de la régulation
    les klixons(protecteur thermique) sont des organes qui ne tombent jamais en panne
    mais comme signalé rien ne vous empêche de les remplacer
    si ce n'est que je ne les crois pas en cause
    je pense plutôt que le compresseur est bloqué
    l'ennui est que n'étant pas sur place je ne puis dire si il n'y a pas un loup quelque part que je ne puis localiser
  1. [Blanc] Panne congélateur Vedette CVE 25b
    Par yanteban dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/02/2025, 15h56
  2. Panne congélateur vedette CVE22B
    Par invite8b18c2da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2017, 05h07
  3. [Blanc] Congélateur Vedette
    Par invite8d4af10e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2014, 18h02
  4. [Blanc] congélateur vedette en sécurité après panne de courant
    Par invite1db80c09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2012, 15h36
  5. [Blanc] Congélateur Vedette CSV2310 en panne (plus de froid)
    Par invite6e21e987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 19h17
