[Blanc] Tambour lave-linge Laden EV1167 bloqué
    jokuka
    le tambour du lave-linge est bloqué.
    J'ai vu dans un autre sujet qu'il fallait ouvrir le flasque.
    J'ai enlevé les vis mais je remarque que la plastique est scellé par endroit: je ne peux donc pas enlever le flasque.
    Comme il y a du linge dans la machine, je n'arrive pas, en passant par l'orifice de la résistance, faire levier.
    comment faire sauter les scellés?
    Est-ce que cela aura une incidence ?
    merci pour votre aide.
    jokuka
    Re : Tambour lave-linge Laden EV1167 bloqué
    j'ai fais une photo.
    Nom : 20180322_191851.jpg
Affichages : 531
Taille : 55,2 Ko
    invite35707679
    Premierement avez vous penser a devisser la vis qui est sur l'axe? (vis 6 pans au millieu de la poulie )Car normalement l'orsque que vous avez dévisser toute les vis qui maintienne la flasque ainsi que la vis qui est sur la poulie; la flasque devrait venir.
    Tenez nous au courant
    ptigui29
    sur ce modèle le fabricant avait serti la flasque de la cuve et ne fournissait en SAV que la cuve complète. Il faudrait essayer de faire sauter les points de sertissage mais il y a un fort risque que la flasque de cuve casse,le plastique utilisé étant fragile et cassant.
    invite35707679
    Bonsoir ptigui29 ,
    C'est bizzare qu'il ont sertit la cuve alors qu'on en trouve en piece de rechange la cuve seul :http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-073848.html pourquoi l'on t il serti?
    ptigui29
    pour réduire les stocks de pièces détachées en entrepôt et faire comme les autres fabricants.
    jokuka
    Citation Envoyé par Brant02 Voir le message
    je n'ai pas enlevé l'écrou.
    je ferai les manipulations demain en rentrant.
    jokuka
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Comment procéderiez-vous pour déssertir ?
    Percer légèrement par exemple ?
    ptigui29
    vous pouvez essayer mais sans garantie de résultat,il faudra reboucher les trous au remontage si le tambour et la cuve sont encore en bon état
    a mon avis il ne vaut mieux pas bricoler la flasque
    une fois la résistance retirée couchez la machine sur le coté gauche ceci allègera le tambour de son linge et vous pourrez peut être libérer le tambour
    au besoin retirez aussi la durite cuve pompe pour bénéficier d'un autre point d'appui
    et en principe le tambour devrait se libérer
    jokuka
    voici le résultat du dépannage avec quelques photos.
    Pour faire sauter le sertissage, j'ai utilisé une pince multiprise.
    J'ai tiré dessus doucement: le sertissage saute au bout de la 3ième fois.
    ça a marché pour 3 points sur le 4 : le dernier était dur à enlever.
    Voyez le résultat de ces points de ces points sur la flasque.
    Une fois la flasque enlevée, voici ce qui s'était passé:
    Impossible de faire quoique se soit par la trou de la résistance.
    même avec la flasque ouverte, ça a été délicat.
    merci pour vos conseils
    invite35707679
    Content que vous y étes arriver et merci du retour,
    par contre on dirait que le tambour a bien souffert (tordu) pour sortir le tambour de la cuve,démonter le panneau gauche puis dévisser la vis au millieu du roulement;une fois cette dernière dévisser, pour pourrez sortir le tambour. Par contre avant de remonter, faites nous des photos des portillons du tambour pour en voir l'état .Ensuite on avisera
    jokuka
    c'est un portillon du tambour qui était légèrement tordu.
    ceci n'empêchait pas la fermeture.
    je l'ai redressé assez facilement.
    j'ai lancé une machine ce soir : ça a tourné sans problème.
  1. [Blanc] Séche linge laden amb 3871 tambour bloqué
    Par invitea32000f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2016, 17h50
  2. [Blanc] tambour lave linge bloqué laden ev1199
    Par inviteb85b7913 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2015, 11h50
  3. [Blanc] tambour, lave linge, LADEN FL1259
    Par invite3d791837 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 19h25
  4. [Blanc] Tambour machine à laver le linge laden 1044 bloqué[résolu]
    Par rezrezrez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 17h43
  5. Porte Ouvert, tambour bloqué, Machine a Lavé Laden EV 1280
    Par invite7caf72c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 12h26
