[Blanc] Machine à laver Samsung qui ne démarre plus[résolu]
    johannab
    Bonjour, je sollicite votre aide parce que depuis le début de la semaine, ma machine à laver Samsung (WF1802LSW) ne marche plus : elle est branchée et la prise fonctionne toujours (j'ai vérifié), mais elle ne démarre plus. Elle marchait très bien le week end dernier, et elle n'a pas l'air d'être cassée ou quoi que ce soit... Elle n'est pas très vieille, je l'ai achetée il y a 3 ans environ.
    Avez-vous une idée de ce qui peut causer cela ? J'aimerais essayer de la réparer moi-même si possible.
    pico1
    Re : Machine à laver Samsung qui ne démarre plus
    “Elle ne démarre plus” c’est un peu court comme description du problème !
    Est-ce qu’elle s’allume ? Si oui, entendez-vous un bruit lorsque vous appuyez sur la touche démarrage ?
    Question stupide : l’arrivée d’eau est-elle bien ouverte ?
    ptigui29
    les voyants s'allument t ils ?
    johannab
    Bonjour, oui, les voyants s'allument et l'arrivée d'eau est ouverte...
    ptigui29
    La porte se verrouille?
    Si oui,c'est l'électronique qui doit être en défaut.
    johannab
    Effectivement, la porte se verrouille...
    Mince, je suppose que ça va être beaucoup plus compliqué à réparer si c'est l'électronique qui fait défaut non ?
    est ce qu'elle prend l'eau ???
    johannab
    Bonjour, l'arrivée d'eau a l'air de toujours fonctionner
    re,
    je repose donc ma question
    est ce que la machine prends l'eau actuellement et ensuite ne fait plus rien !!!!
    ou elle ne prends même pas l'eau au départ du programme
    johannab
    ah désolée j'avais pas compris votre question, effectivement elle ne prend pas l'eau au début du programme.
    re,
    auquel cas je crois que le module est hs
    johannab
    ah d'accord, c'est le retour que j'ai eu sur d'autres sites également... Je pense donc faire appel à un réparateur.
    Merci pour votre aide
    johannab
    Bonjour, si d'aventure des gens ont le même problème que le mien et qu'ils lisent ce post, j'ai fini par faire venir un réparateur que j'ai trouvé sur le site xxxxxxx. lien retiré Le problème venait du moteur ! Je peux à nouveau utiliser ma machine et j'ai pas payé trop cher (180 euros), du coup je vous recommande ce site
    Dernière modification par richard 31 ; 27/03/2018 à 15h14.
    re,
    comme quoi j'avais une prémonition
    donc dans ce cas la machine prenait bien l'eau au départ du programme
    et c'est ensuite que la machine ne tournait plus
    je le met donc en résolu charbons moteur hs
    j'ai donc retiré le lien car ce n'est pas la finalité de la rubrique
  1. [Blanc] Machine à laver Samsung / Bruit bizarre[résolu]
    Par gael016 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2014, 10h34
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 29/07/2013, 19h20
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 14/07/2009, 17h24
  4. machine a laver ne demarre pas
    Par invite2d3b08d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 16h28
  5. Machine a laver ne démarre plus
    Par inviteeef80e65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2005, 10h17
