[Blanc] pb lave vaisselle sogelux slv782S
    lalbert
    Bonjour à tous et merci de me lire.
    J'ai un problème avec mon lave vaisselle Sogelux SLV782S:
    Au bout d'un momemnt , après le prélavage , le voyant start-pause se met à clignoter.
    d'après la doc : pb d'arrivé d'eau.
    Je l'ai débranché ,puis après l'avoir rebranché , j'ai relancé un cycle :
    1) il commence par vider le reste de l'eau--> vidange OK
    2) il se remplit pour le prélavage --> OK
    3) il prelave (les pales tournent) --> OK
    4) il vidange --> OK
    puis il se met en erreur le voyant start-pause se met à clignoter
    Quelqu'un aurait il une idée ????
    Merci de m'avoir lu
    Re : pb lave vaisselle sogelux slv782S
    voir dans ce cas l'élément chauffant
    et en contrôler la valeur ohmique
    lalbert
    merci , je vais vérifier la résistance mais je ne pense pas que ça soit ça car il existe un code d'erreur spécifique pour température d'eau insuffisante
    re,
    peu importe les codes ceci reste toujours relatif
    par contre il faut une logique
    et pour l'instant le seul élément manquant est la chauffe
    lalbert
    Merci pour cotre réponse.
    je viens de regarder l’organigramme des différents programmes : Je vais essayer de lancer le 1er programme (juste prélavage sans chauffage) pour voir si l'erreur se produit (normalement non)
    puis je vais essayer le 2eme programme qui débute par un lavage à 40°C sans phase de prélavage et normalement , si la resistance est HS l'appareil devrait tomber en erreur tout de suite
    encore merci pour les conseils
    re,
    a votre avis a quoi sert un multimètre ????
    a faire geek??
    ou a prendre des mesures ????
  1. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par meninbike dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 10h10
  2. Réponses: 24
    Dernier message: 29/05/2017, 08h22
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 20/12/2015, 04h42
  4. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS53E72 laisse la vaisselle sale ! [Résolu]
    Par Dav87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 22h12
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 18h01
