[Blanc] Lave vaisselle vedette VLS517s-03 qui ne chauffe plus[résolu]
    plomox
    J'ai un lave vaisselle Vedette VLS517s-03 qui ne semble plus chauffer l'eau. A la fin du cycle tout est froid...
    J'esperais que ce soit simplement la sonde ctn et n'ayant pas bcp de temps pour l'instant, je n'ai vérifié que ca : j'ai démonté la sonde ctn et j'ai mesuré 60Kohmes à température ambiante et 30ohmes sous l'eau chaude. Aucune idée de savoir si c'est correct ou pas. J'ai aussi vérifié (visuellement uniquement) les fils de la sonde du coté de la porte jusqu'en haut et les fils/connections semblent ok.
    Je n'ai pas testé la résistance (j'imagine qu'il faut débrancher le connecteur et tester avec un ohmmètre ? et de toutes façons je ne suis pas certain de me lancer à son remplacement). Je ne sais pas où est le pressostat ni comment on le test ?
    En résumer :
    1. les valeurs semblent pas trop absurde mais sont elles bonnes ? Est-il possible que ce soit quand meme la sonde ctn ?
    2. Comment tester le pressostat ? (et ou est il ?)
    3. Y a t il d autres tests à faire ?
    Merci bcp par avance pour vos conseils/réponses !
    Re : Lave vaisselle vedette VLS517s-03 qui ne chauffe plus
    la 1ere opération a effectuer est la lecture de la valeur ohmique de l'élément chauffant
    ensuite on pourra aviser
    plomox
    Bonjour et merci d'avoir pris le temps de répondre.
    J'ai pu mesurer ce soir et j'ai trouvé 28 ohms environ.
    ps : Ma mesure n'est peut etre pas tres bonne : je n'ai pas débranché les fils mais pour moi ils ne sont pas alimenté (coupés à l'autre bout). Je ne pouvais pas tester au niveau du branchement car il est derriere la résistance. Du coup, il y a avait devant deux cosses d où parte chacun un fil de fer qui va a chaque extrémité du tunnel chauffant : je pense que c'est les deux extremité de la resistance ; j'espere que je ne me trompe pas -> c'est la que j'ai fait ma mesure.
    re,
    j'insiste sur ce point
    on ne doit jamais effectuer la mesure du tunnel de chauffe sur les tiges métal mais uniquement sur les cosses de son bornier
    car entre les tiges et les cosses y figurent 2 limiteurs
    un de régulation
    et un autre comme
    thermo fusible ou limiteur de sécurité
    si l'un d'eux est ouverts votre mesure ne le verra pas et vous avez tout faux
    donc mesure a refaire
    plomox
    C'est bon j'ai testé au niveau des cosses de la prise+j'ai démonté le panneau avant en haut de la porte et j'ai testé aussi à ce niveau la (et c'etait ok) donc la résistance fonctionne et les fils ne sont pas endommagés (j’étais autour des 29Ω).
    Pour la résistance, la valeur semble bonne mais je n'ai aucune idée si les valeurs sont bonnes pour la thermistance.
    J.F.
    ptigui29
    sur cet appareil de fabrication Beko,controlez les soudures sur la carte électronique.
    plomox
    Résultat des courses :
    - il y avait bien une soudure d'un relais qui a cassé (difficile de bien ressouder mais c'est réparé).
    - au moment de remonter le bandeau, la porte ne fermait plus. Difficile de se rappeler comment était le système de fermeture mais j'ai pu le remettre en état (la piece qui bascule s’était tournée dans l’autre sens et avec le ressort c était difficile de le remettre en place). En voulant débrancher les cosses de la fermeture je me suis bien blessé : attention le metal de la porte est tres saillant et tres coupant !
    Passé tout ces désagrément et une fois remonté à nouveau : ca fonctionne !
    Merci à tous pour votre aide et le temps passé !
    J.F.
    plomox
    ps : Pour ma culture, un pb sur la résistance ne fait pas tout disjoncter ?
    Citation Envoyé par plomox Voir le message
    re,
    non ceci n'est pas systématique si le thermique est hs la résistance ne fait rien disjoncter
  1. [Blanc] LAVE LINGE VEDETTE VLT 4106 ne chauffe plus[résolu]
    Par rorolebricolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2014, 08h57
  2. [Blanc] Lave vaisselle Vedette ne chauffe plus
    Par invite61f730cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2010, 20h09
  3. [Blanc] lave vaisselle vedette atoll 608 chauffe pas
    Par invite5022dad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 17h54
  4. [Blanc] problème chauffe lave vaisselle vedette atoll 5550 (résolu)
    Par invitef6b22c18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 12h18
  5. [Blanc] problème chauffe lave vaisselle vedette atoll 5550
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/08/2007, 12h07
