04/04/2018 - 17h01
Problème grille pain
J'ai un grille pain Moulinex Perfect toast electronic. Celui-ci ne tient pas en bas au début. Je suis obligé de le maintenir. Après le premier toast, il fonctionne normalement, c'est à dire qu'il tient. Pouvez-vous me dire ce que je peux faire ?
Merci pour vote aide.
04/04/2018 - 17h10
Re : Problème grille pain
refaire les soudures de la carte électronique.
04/04/2018 - 17h27
Vous pouvez aussi essayer de modifier le réglage du potentiomètre. Cf video ci-dessous : https://www.youtube.com/watch?v=EuXCSmNbAvc -
04/04/2018 - 17h55
Merci à tous les deux pour vos rapides réponses. Je n'ai pas le temps de refaire les soudures ce soir, je les ferai demain. J'ai vu la vidéo et quelque soit la position du potentiomètre (mini ou maxi), c'est pareil, à savoir que l'électro-aimant ne colle pas et la gâche remonte. Pourquoi quand il a fait une première chauffe, celui-ci fonctionne normalement ?
04/04/2018 - 18h50
Soudure sèche qui se dilate avec la chaleur ?
06/04/2018 - 09h09
Voilà, j'ai refait les soudures ou du moins, j'ai réchauffé l l'étain jusqu'à ce qu'il soit liquide et ai rajouté de la soudure et c'est pareil, il ne tient pas. Dois-je retirer toute la soudure avec une pompe et la remplacer ou ce que j'ai fait c'est bon ?
Bon week end.
08/04/2018 - 16h40
j'ai eu ce problème sur ce grille pain. C'était simplement l'électro-aimant qui retient la partie mobile en position basse qui était encrassé (poussières, miettes). Cette simple surépaisseur faisait que l'aimantation n'était plus assez forte pour retenir la partie mobile. Un coup de nettoyage et le grille pain a refonctionné (par contre, il faut tout démonter).
Le chaînon manquant entre le singe et l'homme, c'est nous (Pierre Dac) -
08/04/2018 - 18h33
Ce que dit Evernice est un grand classique des grille-pains traditionnels dans lesquels la temporisation est effectuée par un bilame réglable. Je ne pensais pas que cela s’appliquait aussi à un modèle électronique.
09/04/2018 - 08h40
Merci pour cette réponse. J'avais nettoyé la petite plaque et le haut de l'électro-aimant dès le début, avec un pinceau, succinctement. Je vais donc tout démonter et le nettoyer avec de l'alcool et vous tiens au courant.
Merci et bonne journée.
09/04/2018 - 09h28
Je viens de le nettoyer avec de l'alcool. Il semblait un peu gras, mais pas de miettes. Il ne tient toujours pas.
Je n'ai pas eu la réponse de Pico1 concernant les soudures, c'est à dire si le fait de les avoir chauffé et rajouté de la soudure était suffisant ou si je devais aspiré la soudure et en mettre de la neuve.
Merci.
09/04/2018 - 12h53
Pour les soudures cela devait suffire !
Les condensateurs ne sont pas fissurés ou gonflés ?
10/04/2018 - 18h35
Non, je ne pense pas. Ci-joint une photo. J'espère que ça marchera. Circuit imprimé grille pain.jpg -
10/04/2018 - 20h08
bsr,
on ne voit pas bien, mais C1 a une drôle de tronche....
Après 60 ans, lorsqu'on n'a mal nulle part, c'est qu'on est mort (Georges Wolinski) -
11/04/2018 - 15h28
C'est quoi ou c'est lequel sur la photo C1 ?
11/04/2018 - 15h32
OUPSSS. Je viens de voir sur la photo que c'est le condensateur bleu.
11/04/2018 - 15h43
La première photo n'était peut-être pas très nette. Voici une seconde. Condensateur grille pain.jpg -
11/04/2018 - 16h45
Bsr,
c'était pour la couleur sur le dessus.
coup de crayon feutre ou coulure du condo ?
en cas de doute, on remplace.....( vu le prix). mais il n'a pas l'air bombé ni explosé.
11/04/2018 - 18h28
Bonsoir.
C'est bien un coup de feutre.
Bonne soirée et merci à tous pour votre aide.
| | Sur le même thème : Sur le même sujet Actualités | | Questions/Réponses | |
