[Brun] Probleme Samsung LE32M87BD plus d’image et son
    jaey
    Bonjour , mon téléviseur n’a plus d’image . Ni de son mais le rétro éclairage fonctionne : je vois une lumière par l’arrière de la tv .
    Je l’ai démonté et j’ai vu un dysfonctionnement avec la carte d’aliMentation c’est le modèle BN 44-0056B. J’ai changé un condensateur qui était gonflé , les diodes sont bonnes . J’ai testé les tensions et j’ai noté une tension à 5v au lieu de 24V ( CNM804) celle ci va à la mainboard carte mère. Savez vous d’où cela peut provenir ? Existe t il des documents pour tester avec les tensions type schéma électrique
    micheduc49
    Re : Probleme Samsung LE32M87BD plus d’image et son
    sur ce modèle la vidéo et le son passe par l'ic STI5105 sur carte mère et donc carte a changer
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Êtes vous sûr de la référence de la carte alim ?
    micheduc49
    bonjour papilou,
    en réalité c'est bn44-00156
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est-ce que le voyant en façade fonctionne ?
  1. [Analogique] Comment l’appareil sait t’il quel courant il peut prendre de l’USB?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2017, 14h54
  2. [Brun] probleme d image samsung
    Par dhlman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2017, 19h38
  3. [Brun] Samsung LE 32 R 87 BD Problème image
    Par invitee8dfca27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2012, 18h06
  4. Que fait l’ordinateur lors d’envoi d’arguments à une fonction ?
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 58
    Dernier message: 19/09/2011, 09h49
  5. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 08h46
