[Blanc] Composant cramé sur robot mixeur magimix
    invitef9e74d41
    Pourriez vous m'aider à identifier le composant sur la photo ?
    Il y a eu une odeur de cramer, je n'ai trouvé que ce composant de défectueux.
    Le robot fonctionne toujours très bien mais je voudrais quand même remplacer le composant.
    Le symbole sur le composant montre un condensateur + ???
    Voir photo jointe.
    Merci pour votre aide et vos commentaires.
    Nom : DSC_0528.JPG
Affichages : 346
Taille : 91,8 Ko
    micheduc49
    Re : Composant cramé sur robot mixeur magimix
    il s'agit d'un condensateur mais sa valeur n'est pas visible sur la photo.pas certain qu'il est en faute car les trace brune c'est de la colle. voir aussi les balais si pas trop usés
    Dernière modification par micheduc49 ; 23/04/2018 à 06h14.
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    IC-CD0000
    Bonjour, c'est un filtre RC, il sert au déparasitage. La valeur de la capacité et de la résistance devraient être indiquées sur le dessus. Un exemple ICI.
    Il est fort possible qu'il soit de type X2 (pour 250VAC). Bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 23/04/2018 à 09h06.
    invitef9e74d41
    Thumbs up Re : Composant cramé sur robot mixeur magimix
    Merci pour vos réponses.
    Oui il doit bien s'agir d'un filtre RC, je suis bien en 250V, par contre les valeurs ne sont plus visibles. Je devrai pouvoir me débrouiller pour calculer des valeurs en cherchant un peu sur le net.
    Si vous avez un tuyau je prends.
    Merci encore.
    mondou
    Filtre secteur RC,
    La résistance généralement est de 47 ohms,
    Elle est là surtout pour alléger la capa des pics du secteur,
    C'est probablement pas du X2,
    Par contre on peut le remplacer par une capa en X2
    250 Vac , c'est trop juste mini 275 V (on en trouve en 400 V et même jusqu'à 630 V.)
    Sur l'autre face on doit pouvoir lire la valeur ou sur le haut.
    Autrement 0.47 µF X2 400 V devrait faire l'affaire si on tient à le remettre.
    micheduc49
    odeur de cramer, ok alors suffit d'enlever ce composant litigieux et voir si sans lui on ne sens plus le cramer vu que ce composant n'est pas utile pour le fonctionnement mais juste pour les parasites. si tout est bon sans lui suffit ensuite de le remplacer sinon.....
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Bonjour, 250VAC et 275VAC (tension efficace) ou 400VDC et 630VDC (tension de crête), on est bien d'accord
  1. [Blanc] Robot mixeur Bosch Profimix Mum 8 : démarre et s'arrête.
    Par invitebb156d43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2015, 15h57
  2. Magimix robot cafe r500
    Par pat06xt dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2014, 17h44
  3. [Divers] Problème sur robot café magimix R500
    Par invitea7763d9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 19h54
  4. [Blanc] Moteur de mixeur/robot qui ne marche plus
    Par mdiabolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2011, 13h44
