Réparation frigo Samsung RL34SCPS (absence de froid)
29/04/2018, 18h53
#1
invite9378b525
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
rebonjour toujours le soucis sur mon samsung la maintenant de la glace ce met juste 20 cm au dessus de la sonde de dégivrage et qui entoure tous le fil et toujours pas de froid cordialement
29/04/2018, 19h27
#2
invite3981050c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
Re : Tutoriel - Réparation frigo Samsung RL34SCPS (absence de froid)
bonjour , très bien ce tutoriel ,
j'aimerai ajouter une autre hypothèse pour "la cause racine"du manque de froid , on oubli de signaler qu'il y a une trappe de communication entre la zone congélateur et réfrigérateur. Cette trappe ( DAMPER) commandé électriquement par un moteur, régule le flux d'air froid provenant du congélateur et sa ventilation.
Une sonde situee dans le réfrigérateur commande l'ouverture ou la fermeture de cette trappe par l’intermédiaire de la carte électronique PCB situe a l’arrière du frigidaire .
La question qui faut se poser est quel est le lien avec le dégivrage du congélateur ? on a peut être 2 problèmes différents ?
Donc pour les personnes ayant changés les sondes indiquées dans le tutoriel et qui n'ont pas eu de succès , il faut chercher du cote de cette commande de trappe :
sonde de température du frigidaire situe dans le carter plastique fond de réfrigérateur , moteur commande de trappe ou carte électronique
30/04/2018, 10h48
#3
invite9378b525
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
bonjour je vous envoie une photo toujours pas de froid,tous et ok au testeur j'ai meme changer la sonde de degivrage
30/04/2018, 11h03
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 770
a procéder de cette façon , vous ne simplifiez pas le sujet en vous repiquant sur un sujet existant
procédez a présent exactement de cette façon
voir ce lien en repartant a zéro
-1- référence exacte et complète de l'appareil
-2- quels sont les composants remplacés
-3- quelles sont les valeurs lues en citant les composant remplacés (a température ambiante)
ensuite on avisera en fonction de ce qui est dit dans ce lien: http://forums.futura-sciences.com/de...de-poster.html
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/05/2018, 11h23
#5
invite9378b525
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
bonjour alors la reference c'est un samsung rl34scps1/xeg ,
pour les mesure
la sonde de dégivrage 5.68 ohm
thermofusible entre 0.1et 0.3 ohm et visuellement pas fendu
résistance 234 ohm
la piece changer et la sonde dégivrage
merci cordialement
03/05/2018, 16h42
#6
invite9378b525
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
pour les mesure
résistance 234 ohm
merci cordialement
04/05/2018, 09h37
#7
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 770
re,
auquel cas je crains que ce soit un souci de circuit
qu'il est préférable de faire diagnostiquer par un frigoriste a déplacer sur site
et lui demander un devis
vous perso ne pouvez rien faire sur un tel cas de figure
28/03/2020, 15h05
#8
invitef4153b86
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
Bonjours à tous . Mon problème que je rencontre c'est que mon frigo congélateur même référence que vous ne fait plus de froid aussi bien frigo que congélateur.
Merci de votre aide. J'ai tous perdu car je n'ai rien vu.
