[Blanc] Fumée sortie au dessus vitre micro-onde de dietrich [Résolu]
    Fareinheit76
    Bonsoir mon épouse m’a dit qu’il y a eu de la fumée qui est sortie au-dessus de la vitre du micro ondes lors du réchauffage d’un café puis à stoppé net 20s avant la fin
    L’afficheur marche ainsi que le décompte du temps mais rien ne se passe à part la lampe qui s’allume
    J’ai testé les trois switch au multimètre , ils sont bons, le fusible de 12 A n’est pas claqué. je n’ai pas le plateau tournant qui marche j’ai également une soixantaine de volts aux fils allant au primaire du transfo HT celui-là étant déconnecté .
    J’ai testé la résistance entre chacune des 2 bornes du magnétron et la masse, j.ai l’infini et j’ai eu 0,5 comme entre les deux bornes
    Je ne vois pas ce qui aurait provoqué cette fumée
    J’ai les deux cartes électroniques il ne présente aucun signe de brûlure sur les composants je dois reconnaître que je sèche si vous avez une idée ?
    Bien cordialement
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    micheduc49
    Re : Fumée sortie au dessus vitre micro-onde de dietrich
    sans le modèle précis, on ne peut se rendre compte de ce problème
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    f6bes
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    t
    Bjr à toi,
    T'as soixante volts au lieu de..230 volts au primaire du transfo ( déconnecté ).
    Donc y déjà un hic par le fait de n'avoir que...60 volts !
    Remonte tes mesures jusqu' à trouver les 230 v sur les conducteurs.
    Tu verras bien quel élément "pertubateur" il y a entre le 230v et le 60v !
    voir sous le plateau tournant s'il n'y a pas eu débordement
    qui aurait mis le moteur PT en court circuit
    Fareinheit76
    Bonsoir merci pour vos réponses je regarderai cela dès que je rentrerai chez moi cordialement
    Fareinheit76
    Je viens de rentrer chez moi après un petit périple en camping car ( 5 semaines)
    J'ai regardé le micro-onde et constaté que un de mes switch avait un contact bruni
    En regardant l'autre coté, j'ai vu que le PCB avait fondu donc plus de contact (voir photos)
    En attendant de réparer cette carte , je l'ai remplacé par une autre que j'avais récupéré
    Cela remarche
    merci pour votre aide
  1. [Blanc] Démontage vitre intérieure four de dietrich DOP 1140 B [résolu]
    Par Evernice dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2013, 10h48
  2. [Blanc] Vitre intérieure de four micro onde
    Par Laboum dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2013, 16h18
  3. [Blanc] micro onde dietrich
    Par invite31c0e4a6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2011, 21h25
  4. [Blanc] Micro onde, vitre intérieure tombee
    Par invitebe6f3a47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 13h27
  5. [Divers] vitre fendu sur micro-onde
    Par invite994b873a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 19h29
